Текущее время: 18 апр 2024, 07:19
MasterGood
Заголовок сообщения: Satellite a200-23k (LA-3481P ) пропадает изображение Добавлено: 04 окт 2018, 18:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Gorod
Видеокарта LS-3481P J803 J2
При работе на экране периодически появлялись разводы, цветные артефакты, после перезагрузки изображение иногда приходит в норму, иногда приходится несколько раз включать-выключать ноут чтобы изображение появилось - ноутбук включается экран остается черным. При подключении внешнего монитора в таком случае, изображение выводится, но картинки нет, изображение представляет собой столбцы цветного шума за которыми едва виднеется загрузка виндоус. Виндоус при этом до конца не загружается пишет ошибку, - что-то вроде при загрузке произошла ошибка, виндоус будет перезапущен, и так по кругу. Если изображение на дисплее ноута в порядке, то и на внешний монитор выводится без нареканий. Термопаста на видео и ЦП нанесены, вентилятор исправен. Думал вначале на перегрев, но бывает и на холодном ноуте, только включенным.
Может видеочип иметь такую плавающую неисправность, то работать то нет?
