Текущее время: 28 мар 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (PT10F UMA 2.1) не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:48
Здравствуйте. К сожалению модель мне не удалось установить, так как стерты все надписи. Ноутбук нормально работает без батареи. Но если ее вставить, то на ноутбуке кулер гудит, но нет инициализации, хотя индикатор зарядки горит красным. Если подключить батарею во включенном ноутбуке, то индикатор загорается, но пишет: "Батарея не обнаружена" и ноутбук продолжает работать.
Схему не нашел, поэтому прошу Вашей помощи.
Замеры на контактах батареи без батареи:
1. 2.8
2. 2.8
3. 0
4. 0
5. 3.1
6. 3.2
7. 3.2
с батареей:
1. 8.3
2. 8.3
3. 0
4. 0
5. 0.6
6. 3.2
7. 3.2
8 и 9 - минус
На bq25a без батареи:
1 ACN - 19.2
2 ACP - 19.2
3 CMSRC - 18.8
4 ACDRV - 24.3
5 ACOK - 3.1
6 ACDET - 2,47
7 IOUT - 0.1
8 SDA - 3.2
9 SCL - 3.2
10 ILIM - 2.0
11 BATDRV - 2.8
12 SRN - 2.8
13 SRP - 2,9
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 6.0
17 BTST - 5.8
18 HIDRV - 3
19 PHASE - 2.8
20 VCC - 18,7
с батареей
1 ACN - 19.2
2 ACP - 19.2
3 CMSRC - 18.8
4 ACDRV - 24.3
5 ACOK - 3.1
6 ACDET - 2,47
7 IOUT - 0.1
8 SDA - 3.2
9 SCL - 3.2
10 ILIM - 2.0
11 BATDRV - 8.2
12 SRN - 8.3
13 SRP - 8.3
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 6.0
17 BTST - 12.5
18 HIDRV - 8.1
19 PHASE - 8.1
20 VCC - 18,7
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (PT10F UMA 2.1) не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:59
Батарея исправна?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:11
IOD писал(а):
Батарея исправна?
Пока-что новую не заказывал, а б.у. подкинуть не от куда. Но смущает то что на контактах VBAT - есть напряжение 2.8V без подключенной батареи и оно не увеличивается при замыкание сигнала BATIN на землю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:42
По вашим замерам, если я правильно понял, при подключении батареи VBAT вырастает до 8,3.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:09
Да, правильно поняли. Но все таки почему при замыкание сигнала BATIN на землю напряжение не поднимается?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:25
АКБ мульту башку сносит.
Скорее всего китай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:09
Клиент отказался от замены батареи. Всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite PRO C50-A-1C8 (pt10f uma mb) нет В+
в форуме Toshiba
mak74uk
10 апр 2016, 00:36
mak74uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba (PT10F UMA 2.1) не включается
в форуме Toshiba
Петрович1978
12
1207
12 янв 2021, 10:35
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
25 мар 2017, 16:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
в форуме Toshiba
alextkach
20 фев 2017, 16:17
Nemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C55 PT10F UMA MB (İntel) Need Resistor Value
в форуме Toshiba
relax79
05 фев 2016, 11:20
