Текущее время: 24 апр 2024, 10:53
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 окт 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Вложение: quanta_bl5s_r1a_schematics.rar примерно теорию проверки я понял, но на этой схеме сигналы все называются по другому, а опыта как их сопоставить нету, не поможете на этой схеме какие сигналы смотреть?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 окт 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Aleksbek писал(а): Для этой линии это же низкое сопротивление? Очень. если мульт греется, снимайте и смотрите сопростивление.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 23 окт 2018, 19:30 |
Подключил рабочую матрицу но все равно не происходит обмена c EDID, если питание есть, матрица точно исправна, то что еще должно быть что бы чтение происходило? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 5 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=0nLrExuNtdI&t=299shttps://www.youtube.com/watch?v=yhEzBH69l44может кому пригодится видео информация как проверить LVDS Судя по тому что у меня нет попытки чтения EDID видюхе тапки )) ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ---------- Подскажите а в этой платформе возможно отключить дискретное видео?
