Текущее время: 26 апр 2024, 19:10
max83461
Заголовок сообщения: C660-1TN (LA-7201P) Нет инициализации Добавлено: 31 окт 2018, 16:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Здрасьте. Пришел девайс с пробитым и сгорешим ключом по питанию проца. Заменил ключ, восстановил плату, заменил шим проца. На данный момент есть старт, поднимаются питания ОЗУ, ПРОЦА, ВИДЕО чипа, есть сигнал PLT_RST# и SYS_PWROK, на м\с биоса пробегает короткий импульс на ногах PCH_SPIDO и PCH_SPIDI, на на ноге PCH_SPICLK кратковременно поднимается уровень (осцилл не берет частоту), и затем опускается в ноль.
На LPC шевелений нет, и на присутствие\отсутсвие оперативы не реагирует. Подскажите, что может быть? ---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ---------- поднимается H_PWRGOOD до - 1.3 в
