Текущее время: 26 апр 2024, 07:08
victorgmt
Заголовок сообщения: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB Добавлено: 05 ноя 2018, 21:00 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 294.16
Сообщения: 292 Откуда: Belarus
Всем привет, есть ТА после другого сервиса. Со слов клиента: периодически сам выключается, потом может с 5-10 раза включиться. Вскрыл - плата вся копаная, паялась сеть, звук, шим процессора 95836. Радиатор охлаждения забит намертво, очистил. Плата UMA.
Включил, все завелось, проработал минут 10 - выключился, и все... Пробило 95836 по затвору питания видео. Заменил с донора 95836 - картинка не поменялась.
ПО питанию все напряжения поднимаются кроме VGFX_CORE (сопротивление 21 Ом) а также нет питания USB 5V
Осциллографам на флешке биоса при включении есть оди-два импульса и тишина, на дросселе VGFX_CORE вообще тишина, по питанию USB 5V напряжение поднимается до 5 вольт и сразу падает. Схем нет, осложняет процесс.
подбрасывал проц память.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB Добавлено: 05 ноя 2018, 21:58 |
victorgmt писал(а): ПО питанию все напряжения поднимаются кроме VGFX_CORE (сопротивление 21 Ом) Вроде нормальное сопротивление, но что бы с чем то сравнивать, надо знать фамилию проца. Оно может на долю секунды подняться в момент нажатия кнопки или вообще не подняться. victorgmt писал(а): Осциллографам на флешке биоса при включении есть оди-два импульса и тишина Должны быть пачки импульсов в течении секунды и больше для вычитки не нужно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB Добавлено: 06 ноя 2018, 19:29 |
victorgmt писал(а): почему пропадает питание usb 5V Ключи по питанию USB все целые? В картридере контакты не закорочены?
IOD
Заголовок сообщения: Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB Добавлено: 06 ноя 2018, 19:54 |
victorgmt писал(а): по USB стоят 2 8-ми ноги и все ? верно? Обычно да, но конкретно по этой платформе не знаю. Еще от USB 5V может питаться камера, тачпад, сканер отпечатков пальцев и т.п.
