Текущее время: 27 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Satellite U940-D4M (VCUAA LA-9161P Rev 1.0) черный экран
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 14:31
Toshiba Satellite U940-D4M PSU6SR-01M010RU Compal VCUAA LA-9161P Rev 1.0
Схемка легко нашлась в открытом доступе. Например тут 63a4a_Compal_LA-9161P.pdf
Поведение следующее : после нажатия на кнопку питания раскручивается кулер и всё. Нет изображения, ничего не происходит. На 10-секундное нажатие реагирует и выключается.
Измерения:
Напряжения питаний:
3V: +3VL = 3.3
+3VALW, +3VS, +3V_LAN, +3V_WLAN = 3.41
5V: +5VS, +5VALW, +5VALWP = 5.14
+1.5V, +1.5V_CPU, +1.5VS, +1.5VP = OK; +1.8VSP, +1.8VS = OK;
+0.75VS, +0.75VSP, 1.05VS_VCCP, = OK;
+VCCSAP = 0.9
+CPU_CORE, +VTT, +RTCVCC = OK;
Вариант платы без графического чипа. Вероятно поэтому следующие напряжения по нулям:
+3VS_VDDIO, +3VS_DGPU, +GFX_CORE, +1.05VS_DGPU = 0
Напряжения на EC KB9012 :
6 SLP_S3#, 127 SLP_S4#, 14 SLP_S5# = все 3.41
32 PCH_PWROK = 3.25
37 EC_RST# = 3.27
13 PCIRST# = 3.41
100 PCH_RSMRST# = 3.25
71 PCH_SUSPWRDN#, 72 SUSACK# = 0
102 PROCHOT_IN = 0.06, 103 H_PROCHOT#_EC = 0; 105 BKOFF = 0;
107 PCH_PWR_EN = 3.29
108 SA_PGOOD = 3.38
116 SUSP# = 3.25
124 +EC_V18R = 1.77
Измерения производил на голой плате с установленным процом. Когда EC измерял - ещё планку памяти подкинул.
Батарейку (тут она аккумуляторного типа) предварительно заряжал, оставив на сутки плату в штатном дежурном питании.
Также прошил обе флехи и EC прошивкой из архива U940_PSU6SE_LA-9161P.rar
Когда прошивал, исходное содержание не вызывало сильных подозрений - ничего потёртого не было и родные серийки были на местах.
Немного смущает 3.41 по 3-вольтовой линии.
Прошу поделиться опытом и подсказать дальнейшее направление диагностики.
Последний раз редактировалось MrDP 10 ноя 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Satelite U940-D4M (VCUAA LA-9161P Rev 1.0) черный экран
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 14:45
Генерации на кварцах, активность на LPC?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (VCUAA LA-9161P REV:1.0) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Raisca
10 янв 2018, 19:17
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940-D4M (la-9161p rev 1.0) Прошивка BIOS без выпайки?
в форуме Toshiba
Vizarius
31 дек 2015, 08:25
snigir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
16 фев 2020, 14:06
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
