Текущее время: 16 апр 2024, 08:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:02
день добрый!!!! рубится может как при загрузке винды так и во время работы, в биусе и при установке винды все хорошо, ничего не выключается, из проделанного, замерил все напряжения все в порядке, единственное заметил шумы на процовом питании, заменил нековский кандюк шумы изчезли, но проблема не исчезла, с процом селерон все работает, подкидывал разные процы и3 и5 так же рубится, заменил хаб для прафилактики шил биус с чистым ме, ничего, уже не знаю что делать
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:54
разница в потреблении ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:10
Не сильно ощутимая, если в амперах, то с и5 на 300милиампер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Сегодня разобрал его, подключил плату отдельно от всего, проработала весь день, собрал обратно не затрачивая болты, отработал часа 2 и вырубился, достал пипец, но сделать уже хочется из за принципа
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Но, рубится перестал до загрузки винды, если кому нужно биус с чистым ме
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:39
Без АКБ попробуйте поработать.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:46
Nec tokin и помониторить уровень кнопки включения - иногда из-за диода падает к низкому уровню
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 02:22
Без акб и так бук, токен поменял, шим проца тоже, если не секрет про какой диод идет речь? Который около sw?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:15
Который в цепи NBSWON# - хотя может я путаю плату с BLBD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:42
Так с Celeron работает же.
Фазы питания процессора все работают?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:57
А да, можно не искать тогда диод, а исследовать питания проца
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 14:14
фазы все работают, без верхней крышки проработал вчера весь день, собрал, пару минут и вырубился, разобрал, подключил работает, минут 10 опять вырубился, на селероне погоняю сегодня еще в собранном состоянии
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
ну да, эта плата немного другая
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
как же бесят такие ремонты :de_vil:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 14:50
А как теплопроводность трубки охлаждения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 14:52
все хорошо, вентилятор тоже срабатывает, перегрева нет явно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:18
На что заменили?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:17
Victor_2 писал(а):
На что заменили?
3 по 470 тонталы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:49
Может не Ваш случай, но сегодня обнаружил на L755 (правда BLBD) в биосе и при установке винды все хорошо, во время работы выключается.
Проблема в родном БП 3.95A.
От ЛБП и моего 8A - без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:16
у меня немного другая плата, без дискретки, вобщем нашел что за беда, только понять не могу из за чего пока, проблема в нагрузке на видео, независимо какой проц, поменял танталы по видео ключи шим еще раз, не пойму все равно, только фурмарк запускаешь сразу рубится
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
все, но теперь вообще прикол, на внешку картинка есть на матрице голубой фон, епшиш че за блин :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:00
Поменял хаб, на матрицу картинка появилась, хз в чем прикол был, Вобщем с селероном фурмарк гоняет норм, может вырубится может нет, вчера 6 часов гонял все ОК, ставишь и3 и5 рубится моментом после запуска бублика, вопрос может по входу какие проблемы, я имею ввиду по b+ в момент выключения падает до 17.5v , еще заскринил что происходит на дроселе видеоядра до и после
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Это до, извиняюсь за перевертыши
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 фев 2015, 12:50
ANDREI2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755-S5175 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Опознание аудиокодека
в форуме Toshiba
undrru
16 май 2016, 16:12
undrru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD
в форуме Toshiba
maxlabt
1584
21 ноя 2017, 13:37
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается
в форуме Toshiba
механикус
14
3804
27 фев 2015, 13:28
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750 (Quanta BLB (DA0BLBMB6F0)) нет питания GFX_Core
в форуме Toshiba
Vusal
2293
06 авг 2016, 01:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
