vverbovenko91 писал(а):
Юг нормально пересадили, новый был??? Пропаяли хорошо???
Да Юг нормальный, я на всякий случай перекатал на свинец, так что сел 100% удачно.
В ремонт принесли аналогичный ноут назовем его Ноут2, с такой же точно платформой у него замена матрицы.
Подпаялся там результат тот же.
Стал методом замены анализировать. С Ноута1 видеокарта на Ноуте2 нет видео.
С Ноута2 видеокарта на Ноуте1 нет видео. Ноут2 со своей видяхой дает изображение и работает.
В общем на Ноуте1 похоже проблема не только с видяхой самой была, но и северок там шалит.
Сейчас рассматриваю вопрос про неисправность поскарты, но на другом буке в слоте PCI-e она работает и все коды показывает.
Либо моя карта на Compal не работает, либо разводка на карте для подпаивания глючит.
Если в разъеме карта работает, а при подпаивании нет может быть такое в принципе? Никто не встречался с такими глюками?
Подсказали что еще можно через 80 порт посмотреть на каком этапе тормозятся посты, вот буду изучать вопрос.
По результатам буду отписываться.
