Toshiba l40-14b залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=8308 |
maximalcho [ 20 авг 2012, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba l40-14b залитый |
Привет Я хочу попросить о помощи. привели меня к ремонту Toshiba L40-14b с teresa20 rev2.2 материнской плате, которая была залита пивом после мытья я заметил, что два из ног it8511 отсутствует, я заменил его на новый, но безрезультатно материнская плата не показывает никаких признаков жизни. IT8511 ног 34,45,123,136,166,161 +3 VA_EC есть 157 +3 VPLL есть 95 +3 VACC есть 16 +3 VS нет. Генерация кварца есть связи с BIOS есть Перезапись BIOS без результата Tps51020 ног 6-19в,22-5в на 21-5в нет,9 и 10 enable нет. Аккумулятор заряжается, но нет лед индикаций. IT8511TE-741 заменил на 720-IT8511TE это может быть проблема? Заранее прошу прощения, если у меня есть ошибки, потому что я использую google translate. снимки IT8511TE |
fedenev [ 21 авг 2012, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l40-14b залитый |
А обвязка точно выжила? Мелочевку-то сменил или все пропаял просто? |
maximalcho [ 21 авг 2012, 17:42 ] | |
Я поменял 8511 и tps51020. мерял и EC_RST# на 19ног 8511 там 3в ест |
sr2007 [ 21 авг 2012, 19:40 ] | |
У самого такая же проблема. Был ноут залит в районе ps51020 и max8725e. C напругами точно такая же картина. В качестве эксперемента заменил ps51020, max8725e isl6262, 6227caz и 82801hbm. Результата 0! |
Tormentor [ 28 авг 2012, 21:11 ] | |
Для чистоты эксперимента- снять IT8511 - посмотреть на предмет разьедания дорожек (zoom 10X) под IT8511 и всёго вокруг! Смотреть тщательно!!! |
maximalcho [ 29 авг 2012, 18:42 ] | |
Я скачал 8511, нет сломанных пути. |
