Текущее время: 18 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR) что за микросхема?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:40
Модель ноутбука не известна - нет наклеек. Помогите распознать микросхемку (на мой взгляд контроллер питания дежурными напряжениями). Крутил ее под микроскопом - ну не видно ни одной цифры, вообще 0.
Предыстория
Принесли - не работает. Выбит мосфет во входящей цепи 19 В. Выпаиваю, чарджер bq25a не дает на открытие мосфетов сигнал. Убираю у мосфетов всю обвязку, прозваниваю второй мосфет -цел. На питании чарджера напряжение присутствует. Меняю его. на затворе целого мосфета появляется 24 В - ок. Ставлю второй исправный мосфет, Хр...(не тут то было) нет 24, следственно закрыты. Кз (явного) после ключей нет, но падение напряжения около 400(точно не помню). Выпаиваю резистор R010. Подключаю ЛБ после резюка - где-то щелкает, ток 0,2 А. Микросхема (что не известна) кипяток, дежурных напряжений нет. Думаю её заменить. Выпаяв ее - ток потребления исчез.
Главный вопрос - кто она? Все ли я сделал правильно или нет?
Спасибо.
Схемы нет, есть BoardViewer
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR) что за микросхема?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:53
Это шим дежурки TPS51225, прежде чем менять его, замерьте сопротивления по обоим его LDO и основным 3.3 и 5 В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
3, 13, 8, 18 выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR) что за микросхема?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:58
TPS51225C
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV.2.1) отсутствует микросхема
в форуме Toshiba
aldam
19 ноя 2019, 15:36
aldam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5936
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Вертикальные полосы на экране
в форуме Toshiba
Артём272
26 апр 2014, 15:31
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет дежурки
в форуме Toshiba
dexed
10 май 2014, 09:12
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vamping и гости: 9
