https://vlab.su/
Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=83294
Страница 1 из 1
CORG [ 23 ноя 2018, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
Доброго времени суток всем!
Бук попал с диагнозом - не вкл-ся. Замена входных шим - решила проблему.
Что имеем: от бп работает как часы, при подключении акб - включение есть, нет старта, индикатор заряда горит, но не заряжает.
На выходе оригинального акб 1-1.5 вольта, на банках 12- - заблокирован? Есть такой же китаец (вроде новый) ведет себя также ( на его банках напряжение не мерял - не разбирал).
Q3, Q4 проверил, чарджер поменял - результатов 0, На Pack+ 3 в при подключении бп( что с акб, что без) без бп соответственно 1-1,5 от акб. Если на pack + подать 10в все включается и работает.
Помогите разобраться с акб - у меня обе батарейки залочены или все таки с зарядом проблемы?
Если нужны напруги с чарджера выложу - основные в норме.
Aniev [ 24 ноя 2018, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
а может просто не распознает аккум? Навсякий случай скиньте и замеры
CORG [ 26 ноя 2018, 12:38 ]
При воткнутой АКБ индикатор заряда загорается ( правда не сразу сек 10-20 проходит), а через час два начинает мигать
Напряжения:
Чарджер : без АКБ с АКБ
1, ACN 19.1 19,1
2. ACP 19.1 19,1
3, CMSRC 18.9 18.9
4. ACDRV 24 24
5 ACOK 3.0 3.0
6. ACDET 2.5 2.5
7. IOUT 0 0
8. SDA 3.2 3.2
9. SCL 0.2 0
10. ILM 3.0 3.1
11. BATDRV 3.1 3.0
12. SRN 3.1 3.0
13. SRP 3.1 3.0
14 GND
15 LODRV 0 0
16 REGN 6.0 6.0
17. BTST 5.8 5.8
18 HIDRV 3.1 3.0
19 PHASE 3.1 3.0
20 VСС 18,8 18,8
На разъеме акб :
Без АКБ с АКБ
1, 3,1 3,0
2, 3,1 3,0
3, 0 0
4, 0 0
5, 3,1 0,1
6, 3,2 3,2
7, 0,7 0
8, 0 0
9, 0 0
Не понятно почему нет старта при подключенной АКБ. Пусть не видит, не заряжает, но почему не стартует?
Demilisher1 [ 21 дек 2018, 10:11 ]
а проверить пучки даных обмена между мультом и акб? не?
Trustmaster [ 16 мар 2022, 13:17 ]
Столкнулся с подобной ситуацией. Если сброшен bios то, происходит включение и выключение от батарейки по кругу. В нормальном режиме, не включается от БП с вставленной акб и не заряжается. Была решена эта проблема?
http://www.phpbb.com/
