Принесли ноут Toshiba A665-S5179 PSAW0U LA-6061P, запускается через раз. Когда нет запуска встает на пост коде 53. Напряжения все в норме, биос прошит. Подкидывались проц и память рабочие, изменений нет. Перерыл весь гугл в поиске расшифровки POST 53 (phoenix), ни чего не нашел. Помогите пожалуйста. Что означает POST 53?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A665-S5179 PSAW0U LA-6061P застревает на POST 53
А какие пост коды до него пробегают, может по ним какие-нибудь выводы можно сделать? И если запускается через раз, возможно присутствует отвал, при загрузке пробовали прижимать BGA? Пост коды Phoenix
tressi
Предыдущий код 46, до этого не успеваю посмотреть. Ноут может 3-4 раза запуститься нормально, думаю прижимом BGA я ничего не определю. И греть HM55 есть ли смысл? Хотелось бы по посту 53 узнать чего!
tressi
Заголовок сообщения: Re: A665-S5179 PSAW0U LA-6061P застревает на POST 53 [РЕШЕНО]
