Текущее время: 24 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:55
Вообщем,при включении загорается светодиод включения,и гаснет через секунду,ноут не стартует,сопровождается звуком,источник так и не смог найти.На кнопке напряга есть,на мульт приходит SUSON и S_5ON.Дежурка есть
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:00
есть большая вероятность слёта прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:59
Спасибо,попробую прошить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:09
NEC/Tokin кондер ище присутвует? Или уже поменяли? Типовуха у них
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:57
100% нек-токен
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:50
и звук от него(NEC TOKIN)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 13:07
Проблема была в nec/tokin всем спасибо.Я начинающий,поэтому кому несложно подскажите почему этот конденсатор выходит из строя,и для чего он вообще нужен
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:33
Потому что он ГОВНО недолгоживучее. А вообще кондеры по питанию зачем ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:03
выходит из строя из-за хорошего перегрева в основном, либо забыт был пылью либо пользуются на одеяле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX 16 (UT6) загорается светодиод стенбая на секунду и гаснет
igorosa1
17 фев 2015, 15:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
в форуме Toshiba
ImBlack
01 дек 2014, 23:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет)
НатальяZz
12
5171
18 май 2021, 19:20
Yoti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гаснет
в форуме Fujitsu-Siemens
P_M_Ch
1884
03 фев 2021, 21:24
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2552
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
