Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=83429 |
russian_98g [ 27 ноя 2018, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду |
Вообщем,при включении загорается светодиод включения,и гаснет через секунду,ноут не стартует,сопровождается звуком,источник так и не смог найти.На кнопке напряга есть,на мульт приходит SUSON и S_5ON.Дежурка есть |
*YoG* [ 27 ноя 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду |
есть большая вероятность слёта прошивка биоса |
russian_98g [ 27 ноя 2018, 13:59 ] | |
*YoG* писал(а): есть большая вероятность слёта прошивка биоса Спасибо,попробую прошить |
boiko340 [ 30 ноя 2018, 00:09 ] | |
NEC/Tokin кондер ище присутвует? Или уже поменяли? Типовуха у них |
Demilisher1 [ 21 дек 2018, 09:57 ] | |
100% нек-токен |
maks_brykov [ 21 дек 2018, 20:50 ] | |
и звук от него(NEC TOKIN) |
russian_98g [ 02 янв 2019, 13:07 ] | |
Проблема была в nec/tokin всем спасибо.Я начинающий,поэтому кому несложно подскажите почему этот конденсатор выходит из строя,и для чего он вообще нужен |
Edn [ 02 янв 2019, 16:33 ] | |
Потому что он ГОВНО недолгоживучее. А вообще кондеры по питанию зачем ? |
tapac85 [ 02 янв 2019, 17:03 ] | |
выходит из строя из-за хорошего перегрева в основном, либо забыт был пылью либо пользуются на одеяле |
