Текущее время: 18 апр 2024, 07:05
sam_mer
Заголовок сообщения: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Прошу совета мастеров! Система охлаждения почищена, термопаста АЛСИЛ3 NEC TOKIN заменен на танталы 330х4шт Ноут работает без нареканий но!!!! При тестировании процессора на устойчивость программой ОССТ с нагрузкой 100% ,,, через 15 минут проц перегревается, без нагрузки соответственно работает Где то на форуме слышал что есть микруха отвечающая за температуру (на схеме не нашел), ли все-таки процессор устал жить? Спасибо!
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ) ((pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 11:48 |
Думаете что все таки в теплоотводе дело? Это я конечно проверял,, с трубкой все в порядке, прилегание к кристалу хорошее,, там же винтами стягивается,, пробовал термопрокладку, время на перегрев уменьшается вдвое (7мин)
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ) ((pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Температуры бы озвучили, по той же аиде: в простое, под ее тестом стабильности. И саму трубку проверить не лишним будет. Недавно менял, хозяева даже вопрос задали, почему после замены кулер не крутится. 60 градусов под тестом не набирал, до замены - 70 в простое.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ) ((pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 15:04 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
sam_mer писал(а): NEC TOKIN заменен на танталы 330х4шт А конденсаторы где брались, какие ставились? Хотя, конечно, не припомню случая, чтобы здесь не работали такие, которым смерть уже близка, но все же! Измерить ESR есть чем? Или, если понимаете нюансы таких измерений и есть чем, поглядите, что на шине питания сейчас твориться. Либо добавьте ещё пару. Я, кстати, всегда 6 ставлю.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ) ((pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 16:35 |
Serge_L писал(а): Измерить ESR есть чем? есть,, какой ESR должен быть? конденсаторы брались с бу платы поделитесь опытом как вы 6 танталов там разместили? ---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ---------- Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессораSerge_L писал(а): поглядите, что на шине питания сейчас твориться да вы правы даже на стареньком осл ОМЛ3-М (щуп на +тантала) видна пляска по постоянной составляющей,,, чешу репу как еще два разместить
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 28 ноя 2018, 23:01 |
sam_mer писал(а): видна пляска по постоянной составляющей Скорее всего, Вы видите то, что должно быть. Питание ядра не есть величина постоянная, в простое (Idle) питание скидывается. То, что хотел бы увидеть я (следы недофильтрации от работы преобразователя), можно увидеть только нормальным щупом и при правильной методике измерений. ESR - вещь странная. И сильно зависит от того, кто и чем его измеряет. Но при правильном измерении величина должна укладываться в даташитный диапазон. Из нормально измеряющего и не стоящего космических денег (потому как щупы Кельвина и проч по-хорошему надо), это НВ-14 И да: не тантал это!))) Так, на будущее. Танталы давно уже не ставят, это алюминиевые конденсаторы, просто в таком корпусе. Лично я давно плюнул на сбор трупов с плат, покупаю новые.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора Добавлено: 29 ноя 2018, 18:00 |
Serge_L писал(а): Либо добавьте ещё пару Так и сделал,, час при 100% нагрузке температура стабильно 60 градусов,, вот уж не думал, все по 4 ставят, Спасибо Serge_L
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2018, 19:30 |
Пожалуйста!
Тему закройте!
