Текущее время: 19 апр 2024, 18:30
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100-784 не включается Добавлено: 23 авг 2012, 11:35 |
PWR_GOOD_3 = 0? Ну не появится тогда +VCCP.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100-784 не включается Добавлено: 23 авг 2012, 12:26 |
Этот сигнал формирует u10. Пока не будет +VCCP то и сигнала не будет.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100-784 не включается Добавлено: 23 авг 2012, 12:55 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: Стартует, но +VCCP не появляется, Смотрели осциллографом? Какое напряжение на затворе нижнего транзистора?
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100-784 не включается Добавлено: 29 авг 2012, 04:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
atalarc писал(а): на дросселе L12 сопротивление относительно земли 18 Ом это нормально? Да, это нормальное сопротивление. На рабочих платах с таким же чипсетом оно примерно такое же. R153 целый?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100-784 не включается Добавлено: 13 сен 2012, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Болезнь этих плат TPS51020, умирает тихо и даже дает включаться плате, а 5ти вольтовый канал просажен. Может ваш случай?
