Ноутбук toshiba l30-113 не включается, при нажатии на кнопку загорается диод и тухнет. Кулер не крутится На кнопке 3в есть при нажатии на кнопку потребление в момент загорания диода 200ма. кз нет В чем дело не пойму
Все перерыл отпаял кондеры с линии и поднял PQ24 PQ19 а кз не уходит куда копать ?
_-ZmeY-_
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
Добавлено: 10 дек 2018, 15:33
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 22:32 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 19 Откуда: Минеральные Воды
Так эти ключи кажись по питанию северного моста. А потом зачем всё распаивать. Не проще ли дать 1В с ЛБП и смотреть так сказать откуда дым выйдет то есть что будет греться.
mobilemastersystem
