Текущее время: 29 мар 2024, 15:08
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Boglen
Заголовок сообщения: Toshiba C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Делюсь опытом. Не подавал признаков жизни. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Зашел в ремонт данный аппарат с симптомами - не включается, нет индикации. После вскрытия обнаружилось, что при подаче питания калится дежуркаTPS51125C. Обмерял дежурку - на ней КЗ по 3.3v LDO, отпилил перемычку - кз после нее. Дал лабораторным блоком питания - разогрелся мульт NPCE795LA0DX. Такого не было в наличии, поэтому сдернул с донора Toshiba C70D - NPCE985LA0DX. Встал как родной. В профильную тему о взаимозаменяемости этих мультов информацию добавил.
NPCE795LA0DX -> NPCE985LA0DX
По 3.3LDO сопротивление поднялось до 200Ом с копейками - лабораторником ничего не выявил - ничего не греется, потребление 150мА. Аппарат включился. В биосе можно было висеть сколько душа пожелает, но при попытке загрузиться с чего либо - флэшка, жесткий, аппарат зависал на черном экране с кареткой слева сверху. Выключался после этого коротким нажатием.
Внимательный осмотр выявил пробитый TVLST2304AD0 - ESD защиту по шине данных от батарейки к мульту - корпус sot32-6, стоит под разъемом акб. Подкинул с того же донора защиту, маркировка на детали c96b1. Ушли зависания, батарейка определилась. Аппарат на прогоне перед выдачей клиенту.
Много тем видел про зависание при выборе загрузочного устройства на тошнивах, а вот такого решения не припомню.
