Текущее время: 29 мар 2024, 02:11
sr2007
Заголовок сообщения: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 27 авг 2012, 15:51 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Плата teresa20 rev 2.2 Ноутбук был залит в районе ps51020 и max 8725e. Плату отчистил эти две микрушки заменил. Сейчас на кнопке включения КЗ на землю с одной стороны а с другой стороны 3V. Естественно ноутбук не включается и не реагирует на подключение БП. Может ли кто помочь схемой для данной плты (скачать сам не могу, рейтинг не позволяет). Так же буду благодарен советам, в какую сторону копать!
Из замеров: На кнопке 3,5V На мульте(ite8511): 16 нога - 0V 34 - 3,3V 45 - 3,3V 95 - 3,3V 123 - 3,3V 136 - 3,3V 157 - 3,3V 161 - 3,3V 166 - 3,3V
PS5120: 6 - 19V 22 - 5V 21 - 0V 9 - 2,5V 10 - 2,5V
Последний раз редактировалось sr2007 27 авг 2012, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 27 авг 2012, 17:05 |
sr2007 писал(а): в какую сторону копать! В сторону замера напряжений. Нет схемы - есть DS на ШИМы!
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 27 авг 2012, 19:09 |
Slavikus писал(а): Схема есть в свободном доступе Teresa20 Rev: 2.0ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! siberian писал(а): sr2007 писал(а): в какую сторону копать! В сторону замера напряжений. Нет схемы - есть DS на ШИМы! На кнопке 3,5V На мульте(ite8511): 16 нога - 0V 34 - 3,3V 45 - 3,3V 95 - 3,3V 123 - 3,3V 136 - 3,3V 157 - 3,3V 161 - 3,3V 166 - 3,3V PS5120:6 - 19V 22 - 5V 21 - 0V 9 - 2,5V 10 - 2,5V ЭТО ВСЕ ЧТО ПОКА ИЗВЕСТНО!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 27 авг 2012, 19:48 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sr2007 писал(а): PS5120: 6 - 19V 22 - 5V 21 - 0V 9 - 2,5V 10 - 2,5V Не понятный какой-то подход к измерению TPS51020, почему не указаны напряжения на других ножках?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 07:36 |
ЭТО ВСЕ ЧТО ПОКА ИЗВЕСТНО! Есть всё для запуска ШИМ, но он не запускается. Возможно ему не нравится низкое сопротивление нагрузки?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 10:25 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Вложение: PWR_SW.png Сигнал PWRSW#_EC идёт прямиком на мульт. Вам же дали ссылку на схему, не скачали?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 11:25 |
siberian писал(а): Есть всё для запуска ШИМ, но он не запускается. Возможно ему не нравится низкое сопротивление нагрузки?
sr2007 писал(а): Что знал то и померял)))) Домеряю допишу Может нагрузка по выходу +5VO и в КЗ, так как на указанной вами 21 ножке (Reg5_IN) присутствует 0, хотя встроенный регулятор напряжения 5V работает 22(Vreg5), но это совсем не означает что ШИМ не запускается из-за него(КЗ), потому что не понятно что происходит на других в момент запуска (если конечно он есть хотя бы кратковременный), то есть нет полной картины происходящего. В обвязке микросхемы при залитии могло много чего выйти из строя начиная от дорожек, резисторов, конденсаторов, транзисторов и т.д
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 15:09 |
sr2007 писал(а): Теперь на 21 ноге 51020 появилось плавающие 5V Что значит плавающее, прыгает, появляется - пропадает, идет волной? sr2007 писал(а): и на 16 ноге 8511 появились 3 вольта. Как чистота этого питания? sr2007 писал(а): Начал сильно греться С8121 Давно надо его поменять или почистить под ним.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 18:49 |
Slavikus писал(а): Что значит плавающее, прыгает, появляется - пропадает, идет волной? При подключении питания на ноуте загораются индикатор питания, HDD и wi-fi, через 2 секунды тухнет и заново включается и так покругу. Если пробывать стартовать от АКБ то просто загораются индикаторы на 2 сек и выключаются. Соответственно и напруги на плате так же скачут. Slavikus писал(а): Давно надо его поменять или почистить под ним. Под ним давно чистил. Так же сейчас его заменил, но грется от этого он не перестал.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 28 авг 2012, 19:18 |
Проведите еще более доскональный осмотр на предмет поврежденных деталей. Прозвоните дроссели по питанию на предмет очень низкого сопротивления и если есть осциллограф их стабильность. Обновите для полной уверенности BIOS сохранив старый. Проверьте последовательность появления управляющих сигналов, напряжений и Pawergood(ов) по этой таблице: Вложение: Power On Sequence.jpg
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 не включается. Добавлено: 29 авг 2012, 18:08 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
всетаки больше похоже на кз, проверьте питание на всех дроселях, пытается ли поднимать напряжение, ну и желательно проверить на короткое, теже дросели, и к стати у вас питание дежурное присутствует, у меня как-то была тереза, у нее сдохла дежурка тоже после водички, 51120 и в добавок несколько резюков оборвались, и вам посоветовал бы глянуть !
