Текущее время: 17 апр 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:58
добрый день господа знатоки, нужна помощь! есть на ремонте toshiba cosmio f60-111 (pqf65e) нужен bios с чистым me регионом, хаб (hm55)
fitc на моём компе выдаёт ошибки дамп выложу если есть время буду благодарен, клиент торопит.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:43
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:00
к сожалению не работает (gofer), поздний старт, и проблема такова , после вывода экрана в dose в тот момент когда должна грузится системе изображения пропадает cooler начинает поднимать обороты после перезагрузка и снова по циклу, с родным bios ом тоже самое только без позднего старта и я грешу на bios , но не исключаю и другие варианты если кто сталкивался с такими симптомами поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 02:30
Дедовским способом - замените нужный кусок из обновлений в редакторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
1975
28 авг 2019, 00:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
в форуме Toshiba
LEXAGRIN
26 окт 2015, 20:13
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается
в форуме Toshiba
sim92
13 фев 2019, 23:27
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-111 (FLESY3 A2670 ?) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Modern54
31 май 2014, 09:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
в форуме Toshiba
sanek1987
29 фев 2020, 10:41
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
