Текущее время: 26 апр 2024, 23:03
lobuchenko
Заголовок сообщения: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 19 дек 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Доброго времени суток. без сильных предисловий к делу. Была замена ГП (перед этим включался норм, но чип гретый был). Из за долбаного компаунда пришлось два раза запускать цикл нагрева. Вроде и вычистил все хорошенько, но по завершению термопрофиля, чип напрочь отказывался даже шевелиться, силу прикладывать не стал, сделал повторно с немного большей температурой. Чип отлип, слава богам пятачки все на месте, запаял новый, все оотлично стало... и тут беда. Дежурки норм, потреблений "лишних" никаких по всем дросселям сопротивление в норме. При нажатии питания кратковременно буквально на полсекуды загораются положенные индикаторы, вижу правильное потребление тока..но это все на полсекунды... если все оставить как есть цикл повторяется примерно чере 3 -4 секунды и так до бесконечности. Замеры по дросселям во время данных "вздохов", говорят что попытки поднять напряжение есть на всех кроме L6300 +1.5V, там всплеск очень слабенький, буквально миливольты, в отличии от всех остальных, в них почти полноценное напряжение успевает подняться (не знаю может это и не важно). Есть похожая не решенная и закрытая уже проблема с такой же платформой на английском, там человек разорвал PAD6400, PAD 6404 и плата "цепляется", но отсутствует +VTT, у меня такая же картина. При разрыве джамперов плата включается потребление около 250мА Напруга только на L6700 Питание GPU. Подскажите кто что думает, куда копать?? НЕ мог ли я убить хаб пока паял GPU?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 19 дек 2018, 19:34 |
lobuchenko писал(а): мог ли я убить хаб пока паял GPU? вряд ли. Повергуды смотрите. Попробуйте запустить 1,5В принудительно для проверки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 20 дек 2018, 14:37 |
lobuchenko писал(а): И как принудительно включить 1.5V?? снять r6302, кинуть туда 3В через 5К. lobuchenko писал(а): Над ACOK верхнее подчеркивание, что это значит? то же самое, что и acok# - активен в 0, т.е. если все в порядке, то там будет 0. По схеме есть и другие повергуды.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 20 дек 2018, 17:31 |
vldmrdnpr писал(а): По схеме есть и другие повергуды Пробежался, вроде все "дёргаются" при попытке завестись.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 21 дек 2018, 16:58 |
без матов уже не могу.... снял чип (на ДФИ купил) на верхних смд конденсаторах почти в половине кз было.. со снятым чипом та же ситуация, но теперь еще "веселее". Уже при включении индикатор подключения БП вообще тухнет, и цикла уже нету, но вот "веселый" момент, на многих ключах питания между затвором и истоком КЗ!! но не в ключах дело, это кз плавно утекает если держать мультиметр, если замерять сразу после откинутого БП, то в ноль почти звонится, это так надо?? по схеме же затворы напрямую в шимки идут от куда там "емкости"??
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 22 дек 2018, 12:47 |
IOD писал(а): От ЛБП запускаете? А если от родного БП запустить? Одинаково что ЛБП, что родной
IOD
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 22 дек 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
lobuchenko писал(а): Уже при включении индикатор подключения БП вообще тухнет Указывает на КЗ по B+. Даже неисправный GPU к такому не мог привести. Что-то вы недоговариваете. При какой температуре lobuchenko писал(а): сделал повторно с немного большей температурой. Чип отлип ?
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU Добавлено: 23 дек 2018, 00:12 |
IOD писал(а): При какой температуре Максимум было выставлено 230, но на около 220 на паузу поставил ввдержал окло 10сек. И чип зашевелился
