Текущее время: 29 мар 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Toshiba A665 (-) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:23
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Принесли в ремонт сабж с битой матрицей N156B6-L3D. Вместо этого чуда, ничего на вроде N156B6-L0B не заводится. Заливает белым и все. Хотя когда на проверку подкинул матрицу 17.3 картинку дало. Можно ли вместо 3D матрицы N156B6-L3D как либо запустить на этом ноутбуке N156B6-L0B? 3D не нужно.
PS: платформу не помню. Сейчас возможности посмотреть нет. Пос же добавлю при необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665 (-) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 19:44
По хорошему надо первым делом даташиты посмотреть на обе матрицы, чтобы исключить несовместимость!
Дальше проверь питание матрицы, если она белая...
Прошить матрицу, может в edid собака зарыта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:23
Даташиты смотрел. Отличие в том что в оригинальной (и в 17.3") два LVDS канала, а у N156B6-L0B один. По пинам они совпадают, да по другому и быть не может, вроде как стандарт. Родная матрица битая, но изображение присутствует. На днях пришла с Москвы на замену такая же, отработала час и заполосила... печально. Матрицы шил, бесполезно. За 10 лет ремонта ноутбуков, такая хитрая матреха в первый раз попалась.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 05:10
вот и ответ,что бы lob заработала надо каким то образом переключить мать в режим 1ch lvds
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
в форуме Toshiba
mishka007-84
03 апр 2021, 18:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A665 (LA-6061p) Выключается
в форуме Toshiba
Puzzzyr
25 июн 2014, 21:10
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a665-S6056 (la-6062p rev:2.0) После залития нет питания видеокарты.
в форуме Toshiba
Аверкеев
2249
07 авг 2015, 09:33
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
