Toshiba Satellite C660-1TN материнка LA-7201P. Пришол после "прогревастов". Дифект следующий: на внешний монитор картину выводит нормальную, на матрице верхняя часть изображения дублируется снизу. Видеочип заменил на новый, матрицу подкидывал рабочую.... изменений нет.... Думаю перекатать всю видеопамять. Может быть такой дефект из за видеопамяти?? Или копать шлейф и шину LVDS???
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TN раздвоеное изображение на мат
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TN раздвоеное изображение на мат [РЕШЕНО]
Как оказалось всётаки видеопамять такой глюк даёт. Один чип с окислами был, под другим один питак подорван был.... После устранения всё заработало. Всем спасибо.
