Slavikus писал(а):
Ждете полную загрузку и жмете здесь:
Вложение:
Ни за что бы не догадался!
Спасибо
Alex_K17Раз нет замыкания - значит, есть обрыв. Переполюсовка никогда с рук не сходила...
Alex_K17 писал(а):
Теперь ноут при включении мигает светодиодом питания и сразу выключается
Как правило, это говорит либо о замыкании на выходе какого-либо питателя, либо о том, что какого-то нужного напряжения вообще не появляется (т. е., в конце концов, отсутствует какой-то повергуд).
Смотрите (желательно, осциллом), где отсутствуют напряжения перед моментом выключения. Ещё раз прозвоните выходы ВСЕХ питателей на корпус - нет ли где заниженного сопротивления.
Биос тоже мог слететь, но сначала нужно разобраться с питаниями.
! | Ciber SLasH писал(а): |
