Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=8512 |
Alex_K17 [ 04 сен 2012, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключается |
Принесли ноутбук Toshiba satellite L20-181 . Сломался разъем зарядки, клиент сам его перепаял на новый , но перепутал полярность , Теперь ноут при включении мигает светодиодом питания и сразу выключается .И еще не идет заряд на аккумулятор - лампочка при подключении аккумулятора показывает что заряд идет и минут через 5 начинает мигать. Короткого замыкания на плате нет , все транзисторы тоже прозвонил-нормальные, поменял микросхему зарядки и мультяху - ничего не поменялось. Если кнопку включения нажать и держать - ноут циклически включается и сразу выключается с периодичностью около секунды . Не подскажите куда дальше копать? платформа Quanta EW6 . Схемы у меня нет |
Slavikus [ 05 сен 2012, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключаетс |
Alex_K17 писал(а): Схемы у меня нет АКБ исправную подкидывали и как ведет себя без неё от зарядного устройства? СХЕМА |
тагансити [ 05 сен 2012, 00:15 ] | |
Slavikus писал(а): Alex_K17 писал(а): Схемы у меня нет АКБ исправную подкидывали и как ведет себя без неё от зарядного устройства? СХЕМА И как качать с ЭлектроТани, не подскажете? |
Slavikus [ 05 сен 2012, 00:21 ] | |
Ждете полную загрузку и жмете здесь: Вложение: Електротаня.jpg
тагансити [ 05 сен 2012, 00:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite L20-181 при включении сразу выключаетс | |||
Slavikus писал(а): Ждете полную загрузку и жмете здесь: Вложение: Електротаня.jpg Ни за что бы не догадался! Спасибо Alex_K17 Раз нет замыкания - значит, есть обрыв. Переполюсовка никогда с рук не сходила... Alex_K17 писал(а): Теперь ноут при включении мигает светодиодом питания и сразу выключается Как правило, это говорит либо о замыкании на выходе какого-либо питателя, либо о том, что какого-то нужного напряжения вообще не появляется (т. е., в конце концов, отсутствует какой-то повергуд). Смотрите (желательно, осциллом), где отсутствуют напряжения перед моментом выключения. Ещё раз прозвоните выходы ВСЕХ питателей на корпус - нет ли где заниженного сопротивления. Биос тоже мог слететь, но сначала нужно разобраться с питаниями.
