Текущее время: 26 апр 2024, 16:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MsDos26
Заголовок сообщения: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 16 янв 2019, 21:11 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Всем доброго времени суток! Имеем данный зверь. Отсутствует EC_PW_ON, точнее он равен 0.534 вольта, следовательно Q6202 не открывается, а за ним и ENTRIP1 сидит на земле. Также из-за это нет и +V3A так как на затворе P-канального Q6200 5вольт. Далее выяснилось еще и отстутсвие +V3S.
На шиме дежурке:
1 - 0 6 - 1,5 8 - 3,3 13 - 2,3 17 - 4,954
Дампы шил, мульт менял 2 раза, правда на б/у, но ситуация не меняется, не могут же они все 3 с одинаковой проблемой быть. Чаржер стоит новый.
Перерыл все темы по этому вопросу, не могу понять, почему нет этого EC_PW_ON, а также +V3S, затвором P-канального Q6028 рулит как я понял ЛОГИКА U6014, и вот она там наруливает 4,961 вольта, соответственно +V3S нет.
Подкиньте идеи пожалуйста.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 17 янв 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
MsDos26 писал(а): активность провереть не чем жаль.
_________________ Помогли - поблагодари.
morik59
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 11 фев 2019, 14:48 |
MsDos26 писал(а): U6014, и вот она там наруливает 4,961 вольта Хаб не снимает SLP_S3#_3R. MsDos26 писал(а): FM_32KHZ - 0,038 Лучше посмотреть осциллографом, возможно кварц не генерит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 11 фев 2019, 16:53 |
MsDos26 писал(а): должен быть логической единицей Попробуй кварц заменить.
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 03 мар 2019, 19:59 |
Конечно - нет. VS - switchable. После ключей. Которые откроются после определенной последовательности.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 30 авг 2019, 13:20 |
Всем доброго дня и крепкого здоровья! Захотелось таки добить эту плату до победы) EC_PW_ON так и не появился, в долгом видать запое Мужики, объясните пожалуйста, как THRM_SHUTDWN# влияет на EC_PW_ON?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 30 авг 2019, 14:36 |
sergev писал(а): через d6201 Так он отсутствует на плате.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 03 сен 2019, 13:38 |
MsDos26 писал(а): sergev писал(а): через d6201
Так он отсутствует на плате. Сори, спутал с D6102) sergev писал(а): сними обвес на ентрипы(кроме резюков) и пробуй запустить дежурку Без Q6203 дежурка поднимается, причом тут это-то, EC_PW_ON как не было так и нет.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 13 сен 2019, 12:16 |
Наконец победил, но не все. Плата то пришла от неизвестных мастеров епт(, осцила не имею, и живность проверить на биосе не мог, просто менял флэхи кварцы дампы и думал что с биосом все в порядке, а вчера вспомнил как проверить живность без осла, есть метод со светодиодом, и вот живность там была как на плате земля во время зарождения оной) Вообщем не увидев там ничего начал копать, и накопал отсутствие резистора R335 сцуки епт, в очередной раз пренебрег условиями запуска и пожалуйста. Вообщем дежурка поднялась, но старта нет. Тему пока не закрываю, если вдруг появятся вопросы, буду тут спрашивать.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 13 ноя 2019, 19:00 |
Всем доброго здоровья! Продолжаю этот ремонт.
При подключении источника питания: - горит индикатор подключения внешнего питания; - зарядка то и дет то нет, при чом может показывать просто статичную нагрузку 380 мАч, а иногда нормально заряжать, и также иногда вообще никак не заряжать. - есть напряжения LDO (+V3LDO и +V5LA), формирует TPS51125 (U6200); - есть дежурные напряжения +3,3В и +5В (+V3LA и +V5A), формирует TPS51125 (U6200); - есть напряжение +V3A (+3,3В), формируется из +V3LA через полевик AM3423P (Q6200), полевик включается сигналом EC_PW_ON мультиконтроллера через полсекунды после подключения БП; - есть напряжение на кнопке включения +3,3В; - есть обмен данными между флешкой STM25PE80 (U300) и мультиконтроллером NPCE781LA0DX (U301).
Прошивал флешку мультиконтроллера двумя разными прошивками, в том числе и с оф сайта, она сейчас и зашита. Флэшки менял на другие. Батарейка в норме, часовой кварц генерит. Ничего лишнего ни греется.
После нажатия на кнопку, сразу одновременно загараются и тут же, но уже ч разной задержкой гаснут светодиоды D156 D153 D150 D159. Связь между кнопкой включения и 64 ногой (PWR_SWIN#_3) мультконтроллера имеется, 15 ножка мультиконтроллера EC_PWRSW# принимает низкий уровень, и тут же переходит в высокий, сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R подымаются кратковременно и пропадают опять, и так по кругу циклически каждые 5 секунд.
Какие могут быть мысли?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 16 ноя 2019, 21:17 |
+V5AUXON ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- MsDos26 писал(а): SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R подымаются остальные напруги что?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только... Добавлено: 26 апр 2021, 04:15 |
Снова достал эту плату с полки))) planetoxod писал(а): +V5AUXON 5 вольт planetoxod писал(а): остальные напруги что? Поднимается кратковременно все, но не до конца, через раз, напряжения могут до положенных подскочить, а при следующем рывке на половину и тут же срываются. PGOOD'ы вроде все срабатывают, прям мистика.
