Текущее время: 16 апр 2024, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:11
Всем доброго времени суток! Имеем данный зверь. Отсутствует EC_PW_ON, точнее он равен 0.534 вольта, следовательно Q6202 не открывается, а за ним и ENTRIP1 сидит на земле. Также из-за это нет и +V3A так как на затворе P-канального Q6200 5вольт. Далее выяснилось еще и отстутсвие +V3S.
На шиме дежурке:
1 - 0
6 - 1,5
8 - 3,3
13 - 2,3
17 - 4,954
Дампы шил, мульт менял 2 раза, правда на б/у, но ситуация не меняется, не могут же они все 3 с одинаковой проблемой быть. Чаржер стоит новый.
Перерыл все темы по этому вопросу, не могу понять, почему нет этого EC_PW_ON, а также +V3S, затвором P-канального Q6028 рулит как я понял ЛОГИКА U6014, и вот она там наруливает 4,961 вольта, соответственно +V3S нет.
Подкиньте идеи пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: L655-12W (BL10G) Нет дежурных 5 вольт и не только...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:45
ACPRES ? LID_SW#_3 ? активность FM_32KHZ, на флэшке ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:56
ACPRES - 0,252
LID_SW#_3 - 3,3
FM_32KHZ - 0,038
На флэшке активность провереть не чем, но там ее наверно не будет, ведь нет ее питания +V3S.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:04
жаль.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:56
Народ, а можете дать поочередность сигналов на этой платформе, до включения, или ссыль power sequence для этого мульта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:11
Все еще бьюсь с ним, логику менял, хаб менял, флэшки менял, а воз и ныне там.
Люди добрые, подскажите, +V3S должен присутствовать до нажатия на кнопку или нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:48
Хаб не снимает SLP_S3#_3R.
MsDos26 писал(а):
FM_32KHZ - 0,038
Лучше посмотреть осциллографом, возможно кварц не генерит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:18
morik59 Ну ослика пока нет, собираю на него. Вот и я хожу вокруг SLP_S3#_3R, как я понял он должен быть логической единицей правильно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:53
Попробуй кварц заменить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:34
Поменял кварц, клокер, и кварц клокера, ничего не изменилось, вот думаю наверно мульт новый надо попробовать, а потом еще один хаб, если не поможет я больше незнаю в чем проблема может быть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:41
На VREF есть 2 вольта?
На 16 вывод питание заходит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:21
leopold1112 Конечно это все есть, я бы дальше не двигался и здесь такие глупые вещи не спрашивал бы, это же первое, что проверено. Есть все, кроме силовых 5 вольт, которые поднимает ENTRIP1, которого в свою очередь поднимает закрытый Q6203, затвор которого Q6202 сажает на землю. А чтобы открылся Q6202 нужен EC_PW_ON в логической единице.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:43
Глянул схему на BAP10, вроде похожи. В секурити видно что 5 вольт подымаются после кнопки. Может и ошибаюсь. Пройдись поиском по форумам на эту платформу и уточни.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:11
Сегодня запаял новый мульт, ситуация не изменилась. Я в тупике.
Я уже справшивал, но ответа не получил, подскажите, +V3S должен присутствовать до нажатия на кнопку или нет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:59
Конечно - нет. VS - switchable. После ключей. Которые откроются после определенной последовательности.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:45
Что на usb_pw_on?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:20
Всем доброго дня и крепкого здоровья!
Захотелось таки добить эту плату до победы)
EC_PW_ON так и не появился, в долгом видать запое :-)
Мужики, объясните пожалуйста, как THRM_SHUTDWN# влияет на EC_PW_ON?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:33
через d6201
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:36
sergev писал(а):
через d6201
Так он отсутствует на плате.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:41
сними обвес на ентрипы(кроме резюков) и пробуй запустить дежурку
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:38
MsDos26 писал(а):
sergev писал(а):
через d6201
Сори, спутал с D6102)
Без Q6203 дежурка поднимается, причом тут это-то, EC_PW_ON как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:45
Вообщем ковыряя EC_PW_ON снова и снова начал с условия запуска, и вот что нашел, ACIN у меня 1,6 вольта, но вроде по схеме тоже на этой платформе он таким и должен быть, или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:16
Наконец победил, но не все. Плата то пришла от неизвестных мастеров епт(, осцила не имею, и живность проверить на биосе не мог, просто менял флэхи кварцы дампы и думал что с биосом все в порядке, а вчера вспомнил как проверить живность без осла, есть метод со светодиодом, и вот живность там была как на плате земля во время зарождения оной) Вообщем не увидев там ничего начал копать, и накопал отсутствие резистора R335 сцуки епт, в очередной раз пренебрег условиями запуска и пожалуйста. Вообщем дежурка поднялась, но старта нет. Тему пока не закрываю, если вдруг появятся вопросы, буду тут спрашивать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:00
Всем доброго здоровья!
Продолжаю этот ремонт.
При подключении источника питания:
- горит индикатор подключения внешнего питания;
- зарядка то и дет то нет, при чом может показывать просто статичную нагрузку 380 мАч, а иногда нормально заряжать, и также иногда вообще никак не заряжать.
- есть напряжения LDO (+V3LDO и +V5LA), формирует TPS51125 (U6200);
- есть дежурные напряжения +3,3В и +5В (+V3LA и +V5A), формирует TPS51125 (U6200);
- есть напряжение +V3A (+3,3В), формируется из +V3LA через полевик AM3423P (Q6200), полевик включается сигналом EC_PW_ON мультиконтроллера через полсекунды после подключения БП;
- есть напряжение на кнопке включения +3,3В;
- есть обмен данными между флешкой STM25PE80 (U300) и мультиконтроллером NPCE781LA0DX (U301).
Прошивал флешку мультиконтроллера двумя разными прошивками, в том числе и с оф сайта, она сейчас и зашита.
Флэшки менял на другие.
Батарейка в норме, часовой кварц генерит.
Ничего лишнего ни греется.
После нажатия на кнопку, сразу одновременно загараются и тут же, но уже ч разной задержкой гаснут светодиоды D156 D153 D150 D159. Связь между кнопкой включения и 64 ногой (PWR_SWIN#_3) мультконтроллера имеется, 15 ножка мультиконтроллера EC_PWRSW# принимает низкий уровень, и тут же переходит в высокий, сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R подымаются кратковременно и пропадают опять, и так по кругу циклически каждые 5 секунд.
Какие могут быть мысли?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:17
+V5AUXON ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
остальные напруги что?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 04:15
Снова достал эту плату с полки)))
planetoxod писал(а):
+V5AUXON
5 вольт
Поднимается кратковременно все, но не до конца, через раз, напряжения могут до положенных подскочить, а при следующем рывке на половину и тут же срываются.
PGOOD'ы вроде все срабатывают, прям мистика.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:13
Без проца как ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 21:32
Без проца все тоже самое, только потребление по-меньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AC-DC импульсный блок питания FARADAY 12W/OPF/DIN не запускается с нагрузкой
osipov.a
21 окт 2016, 22:30
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-19H (BL10G) Выключается
в форуме Toshiba
mih77
09 фев 2015, 17:18
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (BL10G) установка 216-0810005
в форуме Toshiba
stafford
10 мар 2015, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655 (BL10G) Не включается
в форуме Toshiba
LEXUS
01 апр 2015, 18:18
LEXUS Перейти к последнему сообщению
