Текущее время: 26 апр 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l850-c6s ( Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 12:56
Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC Пришёл аппарат нет видео .Заменил 216-0833000,Пост код 28.Видео нет.Подозрения на чип.Брал в китае.Заменил на другой пост код изменился на 58.Было подозрение что чип недосел.Посадил повторно код изменился на 21.Ничего понять не могу.Схемы не нашол.Может подскажете почему так.Есть ещё один чип .Стоит пробовать или нет,?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Может кто даст рабочий биос.Память одна.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l850-c6s ( Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:04
биосом еще усложните себе количество возможных вариантов и ошибок их диагностики...
На платформе без видика питания нет.Причем при битой графике пост 15h
При прохождении полном 28h.
Какой проц у вас стоит ?
Если посты меняются проблема в пайке, пятаках, чипе. Видео - это беда этой платы. пробуйте далее
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:19
Буду пробывать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Проц SRODP
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
sr0dn intel core i3-2350m
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Ради эксперемента поставлю ещё один чип.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а видеопамять у вас какая на материнке установлена ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я добавлю: и версия с одной флешкой под Вин7 или с двумя под вин8?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 00:32
Такая свистопляска была при подбитом хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
в форуме Toshiba
VAGner1976
25 июн 2016, 10:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (PSKG8R-02G003RU) (pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC mb REV.2.1) нужен дамп биоса и EC
в форуме Toshiba
Denis-PP
17 янв 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 14:12
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
service print
1741
01 авг 2018, 14:05
service print Перейти к последнему сообщению
