Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
Куратор темы: evserv
 Заголовок сообщения: Разблокировка(Unlock) Toshiba Response Code (японец) пароль
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разблокировка(Unlock) Toshiba c Response Code
Как многие из вас знают что существуют Тошиба "японские" ноутбуки в которых пароль удаляется через код и что данный сервис осуществляет только фирма Тошиба.
Список моделей:
Portege (A30, A600, M100, M200, M300, M400, M700, M750, M780, R30-A, R100, R200, R400, R500, R600, R700, R830, R930, S100, Z830, Z930, Z10T-A, Z20T-B, Z30T-A/B/C, X20W-D, X30-D)
Qosmio (F20, F30, F60, F750, G10, G20, G30, G40, G50)
Satellite (M30, R10, R20, R630, R830, R840, R850, R930, Z930, U200, U920, Z30-A)
Satellite Pro (A30-D, A40-D, A50, A120, M10, M30, R40-D, R50-B/C/D, R840, R850, R950, S200, S300, S300L, S500, U200)
Tecra (A3X, A9, A10, A11, A40-D, A50, A50-D, C50-C, M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9, M10, M11, R840,R850, R940, R950, S3, S4, S5, S10, S11, X40-D, W50-A, Z40T-A/B/C, Z50-A/B/C/D)
WT310, Kira, Libretto (U100, W100)
В связи с закрытием производства ноутбуков тошиба 4 года назад и исходя из этого сервисов по ноутбукам разблокировка таких моделей становится проблематичной.
У кого возникнет такая проблема могу помочь в ее решении.
Контакты для связи со мной есть в профиле.
ICQ 304724927
Skype: evserv(Evgeniy)
mail: evserv@yandex.ru
Как это работает читаем ниже:
1. Включите ноутбук, когда появится логотип загрузки, нажмите [F2].
"Password =" будет отображаться на экране.
2. Нажмите клавиши в следующем порядке: [CTRL], [TAB], [CTRL] и [ENTER].
Серийный номер и Challenge Code будут отображены на экране.
По этим 2 данным делается Response Code при помощи которого удаляется пароль.
3. Когда Вы получите «Response Code» вводя его не перепутайте ("0" и "O" или "C" и "G" или "8" и "B") и нажмите клавишу [ENTER].
Появится TOSHIBA Setup Utility" (BIOS).
4. Перейдите на вкладку «Securtiy», нажав правую клавишу курсора [->].
Проверьте, отмечена ли строка «User Password Registered"».
5. Нажмите [ENTER], затем [пробел] и клавишу [ENTER] три раза, чтобы установить пароль «Not Registered».
6. Нажмите клавишу [F10], чтобы сохранить изменения и подтвердить это нажатием клавиши [Y].
Пароль на BIOS удален.
Примечание. Данная методика позволяет обойти пароль на BIOS. Очистка должна быть сделана в настройке системы (BIOS) после ввода Response Code.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Re: Разблокировка(Unlock) Toshiba Response Code (японец) пароль
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:15
Приветствую. У меня Тошиба Z20C, с аналогичной проблемой (хотя не японец, вроде). Может знает кто-нибудь, где хранятся эти самые пароли? Майн прошил - результата нет, убрал с платы чип TPM - всё по прежнему. В памяти мульта, что ли?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, в мульте!
А так как мульт с заблокированным джитаг, то убрать пароль можно только через код :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 00:28
Сообщение не в тему
Не ругайтесь, что не в тему... Мульт в моём аппарате mec1642. Вот интересно, а если он умрёт? Как прошить новый? У меня интерес исключительно научный, т.к информации об этих мультах я не нашёл :ne_vi_del: да и пароль supervisor установлен с завода (по крайней мере так сказал клиент) как вы узнали, что jtag заблокирован? На эти модели нет ни даташитов, ни бороды, ни схемы... Хотя, наверное, вопрос глупый, если у вас имеется авторизация :-): [offtopic]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 06:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
---Мульт в моём аппарате mec1642. Вот интересно, а если он умрёт? Как прошить новый?
Они не умирают, я не встречал. Но если убьете, то никак так как нет прошивок в доступе.
---да и пароль supervisor установлен с завода (по крайней мере так сказал клиент)
Сам клиент поставил, ну или купил с паролем.
---как вы узнали, что jtag заблокирован?
Проверил, он у всех таких тошиб таких заблокирован.
У Вертьянова на ютубе найдите видео по этой теме: https://www.youtube.com/watch?v=6b4-heiNvwE
Там как раз подобная вашей модели.
---На эти модели нет ни даташитов, ни бороды, ни схемы... Хотя, наверное, вопрос глупый, если у вас имеется авторизация
Авторизации я не имею и да же если бы была, то они не дают ни схем, ни бордов, да и в данном случае схемы и борды бесполезны для снятия пароля.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 01:17
Приветствую. Никак не могу найти генератор responce code для dynabook A30. Такой вообще существует или только через СЦ Toshiba?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 12:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Генератор не валяется в интернете :nez-nayu:
Если вам нужна разблокировка, то я могу вам ее организовать :mi_ga_et:
Куда писать, смотрим ниже...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату
в форуме Toshiba
evgenyjp
10
2583
25 май 2023, 20:50
Landgraf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Omni 120 (DAOWJ7MB6E0) no video and no response.
andromedax
30 сен 2016, 20:08
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
10209
07 фев 2017, 19:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (1d3b / 1f66) unlock bios password by code
в форуме Dell
biosunlocker
14
8761
21 янв 2017, 17:03
Pityu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-52 разблокировка hdd
в форуме temp
kirseb
20 ноя 2015, 20:09
kirseb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob, kop42 и гости: 11
