Текущее время: 24 апр 2024, 08:13
Berkut
Заголовок сообщения: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл Добавлено: 24 янв 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
По началу при включении кнопкой моргал светодиод,были обнаружены пробитые PQ503-PQ501 (AOL1412) питание проца,менял по похожим RDS....через полчаса снова вылетали,мог один вылететь но в основном PQ503,рядом еще стоит PQ502,вот 502 и 501 управляет MAX8735 ...сейчас что происходит включение 19 вольт есть,ранее просто в дежурке на стоке транизистора PQ502 было 19 вольт,сейчас 5.5 и бывает плавает,я так понимаю шим тут на 5 и 3.3 вольта MAX8734A на не на 20 выводе тоже 5 вольт висит.Помогите может схема есть
Вылетали PQ503-PQ501 (AOL1412)
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл Добавлено: 24 янв 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Berkut писал(а): Помогите может схема есть Схема есть в свободном доступе. ! | igils писал(а): | Схему удалил. В следующий раз горчичник выпишу за нарушение правил форума. |
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл Добавлено: 26 янв 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:27 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 21 Откуда: Украина, Ивано-Франковськ
Berkut писал(а): да я на время их ставил,MDU1516 даже не грелись ни сколько,родные то почему выбило?Если бы на затворах творилось бы не ладное их бы сразу вышибало бы..... Проверь осциллографом дросель PL502, нету ли на нем паразитных пульсаций и лутше замени на аналог.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл Добавлено: 27 янв 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
hangover84 писал(а): где они близкие ? у ao4466 ток максимальнй 10ампер у AOL1412 85 ампер .. у MDU1516 47 , вы понимаете что PQ503-PQ501 это нижнее плече фазы питания процессора , одного из основных потребителей ?? там токи 60+А под нагрузкой.. Помимо этого у мосфета AOL1412 внутри диод шоттки а не обычный, как в так называемых "аналогах", что очень важно.
