Текущее время: 24 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: Satellite L650D-12D (6050A2333201-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:22
Здравствуйте! На руках есть ноут Satellite L650D-12D. Нет изображения, индикатор питания горит, но при запуске нет изображения. Процессор и северный мост при этом греются в нормальном режиме, но куллер на охлаждение не включается. При подключении внешнего монитора также нет изображения. Грешу на ШИМ max17435E
Напряжения на ногах #3 - 19в, #4-5.45в, #10 - 0, #19 - 1.68в, #22 - 5.42в
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D-12D (6050A2333201-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:31
max17435E это зарядка.
а почему на него подумали?
отнесите лучше в мастерскую пока что не испортили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-12D 6050A2333201-MB-A2 UMA помогите приживить 215-0674032
в форуме Toshiba
makmain
21
4185
03 июл 2020, 14:57
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ
в форуме Toshiba
radio-h
05 дек 2018, 21:19
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется материнка на Toshiba L650D 6050a2333201-mb-a02 можно труп
в форуме Куплю | Buy
OKService
21 май 2019, 18:59
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Алексей
31 окт 2022, 19:36
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
