Текущее время: 19 апр 2024, 04:30
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:54 Наличности на руках: 27.19
Всех приветствую! Такая проблема. Есть ноутбук, от роду C660D с платформой LA-6489P с процом амд и таким же хабом. Но дело в том, что её переломили, и ремонту не подлежит. Есть материнка под C660 на платформе LA-6481P, НО уже с процом, хабом и югом интел. Встаёт в корпус как родная. Но нет изображения. При первом включении была какая рябь, потом изображение и вовсе пропало. Заметил, что на шлейфе написано PWWBE, а на платформе PWWAA. может дело в шлейфе? Напряжения все присутствуют.
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2019, 22:49 |
trecker писал(а): а матрица совпадает под эту материнку ? Они там одинаковые
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2019, 17:56 |
n_lazkov писал(а): А точно платформа LA-6481P Точно. на GM45 чипсете
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения Добавлено: 01 фев 2019, 14:35 |
fifagool писал(а): могла слететь прошивка матрицы, никто не знает реальной предыстории переломленной платы, в какой момент это произошло Да, никто не знает. Больше скажу, даже сам клиент не смог сказать, как это произошло. Но матрица до пере прошивки работала на другом ноутбуке с совершенно другой платформой, проверял на работоспособность. А на этой платформе смогла завестись только после пере прошивки.
