Текущее время: 29 мар 2024, 16:19
shadowww82
Заголовок сообщения: L870 (Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Просадка по 5vs Добавлено: 02 фев 2019, 09:08 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вобщем принесли данную плату в доноры,плата стартовала но не было изо,видео труп,отложил её до лучших времён.Тут попался мне живой 216-0813000,впаял,после этого плата ушла в цыклическую перезагрузку,все напряжения поднимаются кроме cpu на секунду и так по кругу.отпаял gpu и что заметил что на дроселе питания гпу кз,поменял шим и ключ,кз пропало,но всё без изменений.стал копать дальше и обнаружил что 5vs просажена до 2.6v.подскажите кто формирует это напряжение ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Boardview есть но оно какое то странное похоже от uma,некоторые элементы не совпадают,схемы как я понял нет
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: L870 (Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Просадка по 5vs Добавлено: 03 фев 2019, 09:02 |
User1975 писал(а): ЛБП есть? Подай в цепь 5 Вольт и щупай, что греется. И для чего было якобы рабочий чип ставить? Чтобы усложнить себе головняк? Вот левую херню писать не надо,чип 100%жив,читай внимательней по 5в нет сопротивления,какой лбп ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- Вопрос был простой кто формирует 5vs
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: L870 (Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Просадка по 5vs Добавлено: 03 фев 2019, 12:29 |
Pegatron_AIC70, возможно, близко похожа. На uma, есть BV.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: L870 (Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Просадка по 5vs Добавлено: 04 фев 2019, 13:54 |
vldmrdnpr писал(а): Pegatron_AIC70, возможно, близко похожа. На uma, есть BV. Спасибо гляну ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- User1975 писал(а): Тебе ясно сказали, что 5vs формируется из 5 Вольт. Подавай с ЛБП напряжение в 5 вольтовую линию и смотри, что греется. Посмотрел схему UMA, 5vs у тебя приходит на шимку ISL95836, а также на несколько транзисторов. Подавай напряжение в эту цепь и смотри, что будет греться.
Вообще начать с замены видеочипа, а закончить с кз по 5vs уметь надо. Ещё раз для одорёных,нет кз какой лбп,и кроме шим проца,потребителей хватает по 5vs.
