Текущее время: 11 май 2024, 06:23
Techno
Заголовок сообщения: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 13 сен 2012, 09:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 00:21 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Всем добрый день.
TOSHIBA L40 (TERESA 20 rev.2.2)
Залитик (кофе). Дохлая батарея RTC, отсутствующая (почти до пистона) плюсовая дорожка. Запускался с 10 раза по обещанию. Разобрал, кофе смыл, подкинул батарею и .... уронил плату со стола Теперь имею следующее. Материнка (с присоединенным монитором) запускается после подключения к сети, после двух трех нажатий на кнопку Процессор греется, на мониторе ничего. Кулер крутится, индикаторы клавиатуры не срабатывают. При попытке выключить кнопкой машина запускается снова через секунду самостоятельно. Звуков в динамике нет Прошу подсказки, куда копать. Я не профессиональный ремонтник ноутов, и прошу к профессионалам не посылать не та ситуация. Схему в онлайне нашел, поиском все темы просмотрел, но как говорится, "Федот, да не тот" Заранее благодарю.
PS прошу подсказать, в каком углу платы искать Т2002 и R2001 - всю плату обошел, ну никак не могу найти.
Techno
Заголовок сообщения: Re: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 13 сен 2012, 22:16 |
Судя по всему, профи помогать не хотят. Ну да ладно,надежда умирает последней. Еще немного информации 1) Ноут после подключения питания сначала зажигает индикатор питания, потом гаснет, при этом крутит кулер. Возможно, отрабатывает диагностику. 2) После первого подключения блока питания пуска сразу не происходит. Надо раз пять - шесть шлепнуть, только после этого девайс заведется 3) На кнопке висит 3.3 вольта.
PS Может, кто то вспомнит, заведется 945GM без RTC батареи? ИЛи, как 810й десктопный в старину, будет висеть в глухом висе?
ruv
Заголовок сообщения: Re: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 13 сен 2012, 22:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,611.12
Сообщения: 4190 Откуда: N. Novgorod
Эта плата так и будет себя весли без батареи RTC - включаться самостоятельно. Проверьте есть ли генерация на часовом кварце( при подпаяной батарее).
В каком районе залитие?
Techno
Заголовок сообщения: Re: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 13 сен 2012, 23:45 |
УРРАА!!! Слава Богу, мне ответили. Спасибо! Итак... залитие пятнами. Досталось зоне возле батарейки RTC, пятно возле Q8000 и Q8001 (окислены ноги). Там потемнел лак на текстолите и дорожках, но подгорелостей нет. Немного зацепило IT8511 в районе 122-123 и 134-135 ног Остальное убралось без видимых (х4) окислов и повреждений Осциллографа сейчас под рукой нет, завтра посмотрю. Кстати... по батарее. Последняя попытка подпаяться к кусочку печати около пистона закончилась ничем. Может подскажете, где находятся (в каком углу платы) Т2002 и R2001 - никак не могу найти Привязаться хотел к ним плюсом батареи....
ruv
Заголовок сообщения: Re: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 13 сен 2012, 23:56 |
У меня платы под рукой нет и боардвьюшки тоже, к сожалению. Точки могут не совпадать со схемой, т.к ревизия схемы 2.0. Восстанавливайте дорожки. Фотки платы в хорошем разрешении могу дать, но здесь вам вложения недоступны. Куда кинуть?
Закинул на почту
Techno
Заголовок сообщения: Re: И снова TOSHIBA L40 Добавлено: 10 окт 2012, 20:31 |
День добрый, Sergej. Чипье не поднимал - во всяком случае, пока не смогу убедиться, что все кроме этого исправно. Да и станция у меня старенькая, максимум QFP поднимет, инфракрасника под рукой нет По поводу делителя согласен, 1:10 имеется. Правда, я хотел по старинке подкинуть кварц поменьше частотой, посмотреть, будет ли хотя бы какой то шум. Но меня прежде всего смутило то, что там низкое напряжение на обеих ногах. 0.25 - это вообще никуда не лезет.
