Текущее время: 27 апр 2024, 07:58
Алекс
Заголовок сообщения: Toshiba A300 Добавлено: 13 сен 2012, 23:47 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
Приветствую всех! У меня такой случай на платформе Inventec potomac 10 sg: от батареи, с отключенным адаптером, работает нормально, сколько позволяет АКБ. Но стоит включить адаптер, тут же перезапуск, если включить ноут с включенным заранее адаптером, то загружается винда, может стоять 3 минуты нормально, а может и больше гораздо. Куда бы копнуть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 01:10 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сам блок питания проверен, пульсаций нет? Проверьте схему определения работы от АКБ и БП, и как работает схема зарядки. Нормально ли прозванивается конденсаторная сборка от NEC? Вложение: NecTokin.jpg
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 01:21 |
Slavikus писал(а): Нормально ли прозванивается конденсаторная сборка от NEC? imho, без толку звонить её, менять на 4 штуки 330,0x2V и придёт счастье... скорее всего
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 01:33 |
Sergej писал(а): и придёт счастье Если менять все подряд без каких либо замеров, то счастье можно долго не увидеть А так то оно так, - по любому прийдет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 08:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Slavikus, к сожалению прозванивать ее бесполезно. Осцилографом и то не всегда аномалии есть. На каком-то самсунге даже писал с осцилографа - пол дня, как дурак следил... и нифига Потом тупо заменил и оно пришло
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 10:49 |
ruv писал(а): к сожалению прозванивать ее бесполезно. В предыдущем посте это про измерения в общем смысле этого слова, чтобы не менять всё подряд, а так она нормально звонится только когда наглухо пробита в КЗ
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 11:15 |
Slavikus писал(а): ...а так она нормально звонится только когда наглухо пробита в КЗ Так если ноут включается, что её звонить? Чаще всего увеличиваются пульсации при работе от АС и в защиту...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 12:45 |
Sergej писал(а): Так если ноут включается, что её звонить? Да что ж вы заладили про эту прозвонку, ясно что если ноут включается, то на ней нет КЗ, но её не обязательно звонить простым тестером, для этого есть ESR метр для замера параметров конденсатора(ов) или же осциллограф, которым и можно наблюдать упомянутые вами пульсации. Смысл в том что без правильной диагностики, то есть без тех самых измерений, ремонтник будет менять все подряд пока не угробит ремонтируемый аппарат нафиг, если конечно не наткнется случайно, на неисправный элемент и будет у него, так сказать халявное счастье .
snk67
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
Вопрос был не в даташите. Их на каждом углу Теория это хорошо.... Я спросил о практике, так сказать, реально кто-то мерял ?? Значения в студию. Может кто впаянный мерял ? Значения при этом ? живого / дохлого / подыхающего ...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 14 сен 2012, 14:09 |
snk67 писал(а): Может кто впаянный мерял ? Значения при этом ? живого / дохлого / подыхающего ... Да когда они дохнут, их никто и не меряет, - сразу отправляют в последний путь мусорку, а новый (живой) никто и не покупает, довольствуются вышеуказанной заменой на четыре кондера иногда на шесть, если место позволяет. Про подыхающий наверное лучше спросить у ТС, хотя опять же если это в нем дело .
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 15 сен 2012, 12:09 |
Не знаю, как ведут себя исправные вне платы, но взял сейчас дохлый, соединил все +, подал с ЛБП 0.8в - потребление 0.01А и греется немного. Абсолютно бесполезный эксперимент, но так... ради ТС попробовал О! ... и на 3в он выпустил дым имя героя NEC/TOKIN 0E687
snk67
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Добавлено: 15 сен 2012, 13:40 |
ruv писал(а): :-): Не знаю, как ведут себя исправные вне платы, но взял сейчас дохлый, соединил все +, подал с ЛБП 0.8в - потребление 0.01А и греется немного. Абсолютно бесполезный эксперимент, но так... ради ТС попробовал О! ... и на 3в он выпустил дым имя героя NEC/TOKIN 0E687NEC/TOKIN 0E687 pdf не нашел. Утечка в 10mA это много, ну это и понятно:- "взял сейчас дохлый" у 0Е128 - 1200 (μF) ESR-2.0(mΩ) 300(μA) (утечка) (по паспорту) A, на счет дыма: 0E - 2.5V 0D - 2.0V
