PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=8647 |
VladimirVK [ 14 сен 2012, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios |
Бук после пионеров PRO L670-16Z LA-6042P на основной флешке был какой то мусор, с дампом выдранным с офсайта бук на 3с включается и тухнет, до этого небыло рякции на кнопку. Заменил HM55 на заведомо рабоций с какого то асера заново зашил тот же биос. были отличия предпологаю что в куске с офсайта чего то нет , тк родного биоса от него не видел подскажите где резать бинарник вытащиный из апдейте EXE или помогите с рабочим дампом. склоняюсь к тому что все дело в прошивкуе |
siberian [ 14 сен 2012, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios |
VladimirVK писал(а): Заменил HM55 на заведомо рабоций с какого то асера Есть мнение, не моё, что хаб нужен новый VladimirVK писал(а): подскажите где резать бинарник вытащиный из апдейте EXE Резать не надо. Если только лишнее с конца дампа отрезать, если програматор этого делать не умеет. VladimirVK писал(а): склоняюсь к тому что все дело в прошивкуе А может и не в прошивке. |
VladimirVK [ 14 сен 2012, 21:34 ] | |
то есть я вас правильно понял залить bin из абдейта EXE в основной, обрезав хвост. и поставить новый HM55 все должно заработать так? Просто боюсь новый HM угробить, на асере ставил ребол , бук стартовал , но с небольшими глюками после чего ставил новый и выдавал клиенту уже беспроблемный аппарат. А тут он со 100% рабочим реболом нестартуе (по кнопке включается и сам тухнет через 3с) Боюсь новый чипак ушатать. |
siberian [ 15 сен 2012, 16:55 ] | |
VladimirVK писал(а): по кнопке включается и сам тухнет через 3с Поэтому и писал, что дело может быть не в прошивке. Посмотри, все ли питания (в том числе и комутируемые) поднимаются за эти 3 секунды. |
ss-40 [ 23 ноя 2012, 14:56 ] | |
написано конечно давно, но все ж присоединюсь - дамп то рабочий выложит кто-нибудь? точнее часть kbc. у меня тупо флешка не читается. |
siberian [ 23 ноя 2012, 19:36 ] | |
ss-40 писал(а): дамп то рабочий выложит кто-нибудь? точнее часть kbc А что на сайте Toshiba он не рабочий? |
bupc1 [ 23 ноя 2012, 20:43 ] | |
siberian писал(а): А что на сайте Toshiba он не рабочий? Что-то не могу найти на офф сайте.Какой код модели PSK3** ?
siberian [ 23 ноя 2012, 21:19 ] | |
bupc1 писал(а): Какой код модели PSK3** ? А если выбрать "Все"? |
bupc1 [ 23 ноя 2012, 21:22 ] | |
Не пробовал.Родной вроде как PSK3FE. |
siberian [ 24 ноя 2012, 11:22 ] | |
Мы говорим про Toshiba Sattllite Pro L670? Если да, то для всех Short Model No BIOS один - bios-20120207150117 |
bupc1 [ 24 ноя 2012, 21:07 ] | |
siberian писал(а): Мы говорим про Toshiba Sattllite Pro L670? Если да, то для всех Short Model No BIOS один - bios-20120207150117 Спасибо. Это только к L670 относится или у остальных современных моделей такая фигня? |
siberian [ 24 ноя 2012, 21:32 ] | |
bupc1 писал(а): Это только к L670 относится или у остальных современных моделей такая фигня Нет, не у всех. Поэтому желательно этот Short Model No указывать при запросе БИОСа или когда его выкладываешь Если, скажем для Toshiba Sat A660 в поле Short Model No оставить "Все", то выведет два варианта БИОС |
bupc1 [ 24 ноя 2012, 21:56 ] | |
Похоже тему нужно переместить в "методики и технологии" |
