Текущее время: 28 мар 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:01
Доброго времени!
имеется данный ноутбук с проблемой отсутствия инициализации
по пред истории друга - оставил ноутбук в общаге, после отпуска он не заработал
по напряжениям - дежурка в норме, питания проца и памяти присутствуют
вычитал на форуме что часто дохнут процы(AMD E2-Series E2-1800 - EM1800GBB22GV), подул на него - без результатов
Визуально повреждений\следов влаги не обнаружено(осмотрел под микроскопом)
Пост карту заказал на али, приедет через пару недель, может до того времени подскажете в каком направлении копать. какие должны быть разрешающие сигналы, напряжения
по сопротивлениям и напряжениям:
L8001 - vdd_cr - 11.2 Ом - 0,9v
L8300 - ddr_sw - 330 Ом - 1.53v
L8000 - vcore - 161 Ом - 1.35v
L8400 - 1.8v - 1.64 кОм - 1.81v
L8202 - 1.05v - 70 Ом - 1.05v
L8201 - 1.1v - 173 Ом - 1.11v
L8101 - 3v - 11.5 кОм - 3.32v
L8100 - 5v - 20 кОм - 5.1v
L8800 - +-400 кОм - 3,24v
как мне кажеться в пределах нормы
Заранее благодарю за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:14
Если все питания есть ,тогда прошить Биос, если не помогло тогда дунуть не на процессор а на видик и мост если как таковы имеется , 300 градусов /15 сек.
Последний раз редактировалось Sandu 19 фев 2019, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:15
Если он просто лежал,то я бы начал с биоса..А если неизвестно,что с ним делали продолжительное время(может им в футбол играли по комнате) ,то здесь уже дело серьёзное..В любом случае от пролежней на полке процы не дохнут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 03:01
программатор микросхем биоса тоже заказал с али. Видик встроен в процессор, дискретки нету. на мост тоже дул - результата нету
полностью с Вами согласен.
остается только ждать программатор. спасибо за советы! как только прошью - сразу отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:48
Доброго времени! получил только вчера программатор, зашил микросхему - ноут завелся. Благодарю за ответы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870D-10U (PLABX/CSABX UMA&DSC rev2.1) Какая флеш стоит
в форуме Toshiba
sergmk72
14 окт 2017, 11:47
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
k_hexen
09 авг 2014, 11:59
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Как сбросить пароль на BIOS
в форуме Toshiba
Atlantic
09 июл 2014, 09:56
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 (pegatron) не работает от аккумулятора
в форуме Toshiba
hrust1990
3089
23 апр 2015, 02:27
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
ruv Перейти к последнему сообщению
