C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=86788 |
shaks [ 19 фев 2019, 02:01 ] | |
Заголовок сообщения: | C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации |
Доброго времени! имеется данный ноутбук с проблемой отсутствия инициализации по пред истории друга - оставил ноутбук в общаге, после отпуска он не заработал по напряжениям - дежурка в норме, питания проца и памяти присутствуют вычитал на форуме что часто дохнут процы(AMD E2-Series E2-1800 - EM1800GBB22GV), подул на него - без результатов Визуально повреждений\следов влаги не обнаружено(осмотрел под микроскопом) Пост карту заказал на али, приедет через пару недель, может до того времени подскажете в каком направлении копать. какие должны быть разрешающие сигналы, напряжения по сопротивлениям и напряжениям: L8001 - vdd_cr - 11.2 Ом - 0,9v L8300 - ddr_sw - 330 Ом - 1.53v L8000 - vcore - 161 Ом - 1.35v L8400 - 1.8v - 1.64 кОм - 1.81v L8202 - 1.05v - 70 Ом - 1.05v L8201 - 1.1v - 173 Ом - 1.11v L8101 - 3v - 11.5 кОм - 3.32v L8100 - 5v - 20 кОм - 5.1v L8800 - +-400 кОм - 3,24v как мне кажеться в пределах нормы Заранее благодарю за подсказки |
Sandu [ 19 фев 2019, 02:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации |
Если все питания есть ,тогда прошить Биос, если не помогло тогда дунуть не на процессор а на видик и мост если как таковы имеется , 300 градусов /15 сек. |
ger1977 [ 19 фев 2019, 02:15 ] | |
Если он просто лежал,то я бы начал с биоса..А если неизвестно,что с ним делали продолжительное время(может им в футбол играли по комнате) ,то здесь уже дело серьёзное..В любом случае от пролежней на полке процы не дохнут |
shaks [ 19 фев 2019, 03:01 ] | |
Sandu писал(а): Если все питания есть ,тогда прошить Биос, если не помогло тогда дунуть не на процессор а на видик и мост если как таковы имеется , 300 градусов /15 сек. программатор микросхем биоса тоже заказал с али. Видик встроен в процессор, дискретки нету. на мост тоже дул - результата нету ger1977 писал(а): Если он просто лежал,то я бы начал с биоса..А если неизвестно,что с ним делали продолжительное время(может им в футбол играли по комнате) ,то здесь уже дело серьёзное..В любом случае от пролежней на полке процы не дохнут полностью с Вами согласен. остается только ждать программатор. спасибо за советы! как только прошью - сразу отпишусь |
shaks [ 17 май 2019, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C870D-109 (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Доброго времени! получил только вчера программатор, зашил микросхему - ноут завелся. Благодарю за ответы! |
