Текущее время: 24 апр 2024, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-S5155 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:42
Ноут прищел в рабочем состоянии, при загрузке ругался на систему охлаждения. Разобрал, ноут перестал выдавать изображение на LCD а на внешний монитор изображение было. Сделал шутдаун комп выключился, и сейчас не включается. Дежурок нет, короткого тоже нет. Маркировка микросхем не видны. Нужна схемка либо узнать какая микросхема отвечает за дежурку.
Шасси: DA0BL6MB6G1
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-S5155 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:15
За дежурку отвечает RT8210B. И Схема есть в свободном доступе в интернете.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:23
схемы к плате не нашел.. если есть скиньте плиззз....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:27
search.php?keywords=qunta+bl6+&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:28
Вот микросхемы которые есть на плате:
RT8152
62882HRTZR
ISL88731
uP6163
up6188
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:03
Чем можно заменить PU5
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:49
больше информативности, тогда проще проблему отыскать, что делали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:22
Нет дежурки.... питание мульта 0,6В. Ноут работал, пришел с проблемой сигнализации о повреждении системы охлаждении.
После снятия платы и включения в навес пропало изображение на LCD, на внешний работал. После загрузки винды выключили комп. и все он просто не включился. Под рукой нет uP6188, а именно она стоит на плате как PU5, по ближайшей замене тоже нет ISL6137. Короткого в цепях нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:36
Модератор
Модератор
А по схеме стоит RT8210 - аналог.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:28
его вообще и в помине нет. Больше аналогов не нахожу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:31
Модератор
Модератор
В помине есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:35
на заказ места знаю... уже заказал.. будем ждать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
в форуме Toshiba
DemasPPC
27 мар 2015, 11:08
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
11
4732
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
3886
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
в форуме Toshiba
leonvn
16
6797
11 янв 2016, 15:02
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
r51531 Перейти к последнему сообщению
