Текущее время: 26 апр 2024, 12:04
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек Добавлено: 28 фев 2019, 12:59 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
vincent007 писал(а): Смущает что +3vs - 2.4в Потому и рубится небось. Ищите, где просадка. От +3vs не очень много всего питается из того, что может просадить.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек Добавлено: 28 фев 2019, 13:19 |
Прежде чем искать просадку, я бы , все-таки, замерял затвор q29. vincent007, значения странные, амперы с миллиамперами, вероятно путаете.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек Добавлено: 28 фев 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 26.35
Сообщения: 145 Откуда: Украина
vldmrdnpr писал(а): vincent007, значения странные, амперы с миллиамперами, вероятно путаете. подправил... сори... vldmrdnpr писал(а): Прежде чем искать просадку, я бы , все-таки, замерял затвор q29. на затворе 2.8в... менял q29 q10 замерял +5vs . так там еще круте +5vs = 2.01в, при этом на затворе q30 - 3.1в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек Добавлено: 28 фев 2019, 14:20 |
vincent007 писал(а): на затворе.... А должно быть около 15. Ключи закрыты. susp и susp# проверяйте. vincent007 писал(а): Потребление в дежукре 0.028а. какие напряжения при этом присутствуют? Проверить по всем дросселям.
