Текущее время: 26 апр 2024, 14:28
dastali
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
trecker писал(а): , поставил драйвер, Может у тебя драйвер "не той системы")
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки Добавлено: 05 мар 2019, 22:19 |
trecker писал(а): не могу найти даташит на KB926QFA1 Зачем вам Д.Ш на мульт понадобился, у вас же схема есть? На чем собран драйвер и как вы к нему пытаетесь прилепиться, вопрос??
trecker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки Добавлено: 05 мар 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 14:36 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 43 Откуда: Penza
нет шим сигнала на яркость , сигнал есть но 640 милливольт, яркость на всю и не регулируется, хотел посмотреть, что его формирует. драйвера на работе остались 2 шт оба рабочие, на чём собран не помню. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- вот эти заказывал https://ru.aliexpress.com/item/17-inch- ... 33ed6O7SpC ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- драйвер собран на df6119
dastali
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки Добавлено: 05 мар 2019, 23:21 |
trecker писал(а): пробником проверял всё регулируется что такое этот пробник? trecker писал(а): сигнала шим по осцилу нет о каком шиме идет речь?
Последний раз редактировалось dastali 06 мар 2019, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки Добавлено: 06 мар 2019, 00:01 |
trecker писал(а): драйвер собран на df6119 Даташит посмотрите, там несколько вариантов подключения. https://www.datasheetspdf.com/pdf-file/ ... H/DF6113/1Как у вас реализовано подключение на этой поделке, сверьтесь, отзвоните, может не туда подключаетесь?
Последний раз редактировалось Rublin 06 мар 2019, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
