Текущее время: 20 апр 2024, 19:38
evale
Заголовок сообщения: Satellite C650D (AMD UMA)) нет чтения edid матрицы Добавлено: 05 мар 2019, 10:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 12:25 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 17 Откуда: Тула
Доброго дня. В ремонте Toshiba Satellite C650D. Платформа MAS10AD. Видео интегрированное. Юг -218-0697014, Север 215-0752007. Попал с гретым, но не меняным севером 10-года изготовления. Заменил на аналогичный 1220 датакод из проверенного источника, посадил на свинец. Включается, начинает грузиться с флешки - видно по индикатору на флешке, но нет ни подсветки, ни картинки. На внешке тоже тишина. Вторичные напряжения корректны. Мост 1,10 В видеоядро 0,88В (по схеме 0,90) вроде в пределах. Обнаружил, что нет чтения дампа из матрицы, матрицу подкидывал на подобную, все равно нет. Цепь от памяти на матрице до северника цела, все как на схеме. Замеры показали что для логики "И", которая включает питание матрицы не хватает разрешения с севера, с мульта разрешение есть. Биос так же шил. Вопрос: что еще нужно севернику, чтобы вычитать едид матрицы? Неужели таки брак или ремарк? Где-то читал, что туда ставят только 2007 север, 2001 не катит.
Уточню: нет клока для данных, стоит строго 1. На шине данных сигнал такой ...0000011101111111.... Сопротивление SDA и SCK 2,2 кОм относительно +3,3В и более 50 кОм относительно земли.
evale
Заголовок сообщения: Satellite C650D (6050A2357401-MB-A02) не держит видеорежим Добавлено: 05 мар 2019, 19:34 |
Продолжение темы Появилась новая проблема. При включении конечного видеорежима во время загрузки винды изо пропадает, подсветка остается. Как на родном винте, так и на загрузочной флешке. Едид память взял с другой матрицы, модель точь-в-точь, версия другая. Похоже такой фокус не проходит? Родная B156XW02 V.2 HW 4.A FW 1 Донор B156XW02 V.6 HW 0.A FW 1 прошил бинарник от такой же (V.2) чуть дальше по загрузке прошел, но все равно стопорится и начинает показывать DOS-символьную псевдографику.
