Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=87603 |
mihas000 [ 11 мар 2019, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 |
Ребята всем привет! Есть ноут Toshiba Satellite L650D-120 Патформа - 6050a2333101-MB-A02 (BL10ADG) ЮГ - 218-0697014 Север - 216-0752001 Видео - 216-0772000 Мульт - npce781la0dx Пришел с пост кодом 00. Все напруги есть, клок есть ресет сброшен. VCC_NB_PWRGD, SB_PWRGD есть Север на прогрев не повелся, на замену тоже :) (север поставил новый). Манипуляции с разными bios и процами, все тож самое. До кучи заменил ЮГ (хотя на прогрев тоже не велся) был снят с донора. Нужен добрый совет, идеи кончились |
planetoxod [ 12 мар 2019, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 |
Активность на ладах ? |
mihas000 [ 12 мар 2019, 15:17 ] | |
Только уровень, активности нет, осцилом гляжел. Сетку сдергивал и микруху (хаб usb esata), думал может они садят, но безрезультатно |
planetoxod [ 12 мар 2019, 15:50 ] | |
LDT_PG ? LDT_RST# ? LDTSTOP# ? |
mihas000 [ 12 мар 2019, 18:42 ] | |
planetoxod Высокий уровень, подтянуто к 1.5 как положено |
planetoxod [ 12 мар 2019, 19:22 ] | |
А сокет подавить ? |
mihas000 [ 13 мар 2019, 10:33 ] | |
Пробовал ещё до замен, не ведется зараза |
mihas000 [ 13 мар 2019, 17:47 ] | |
Перекатал ещё раз север, безрезультатно. Что ещё можно глянуть? |
Uomo [ 14 мар 2019, 05:20 ] | |
mihas000 писал(а): Что ещё можно глянуть? сокет тестер в помощь и проц подкинуть. Питания точно все подняты? Ничего не просажено? |
mihas000 [ 14 мар 2019, 10:18 ] | |
Видимо такой девайс? над прикупить https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 5aad2dc2b3 Пробегусь ещё раз по напругам |
sya256 [ 14 мар 2019, 10:40 ] | |
mihas000 писал(а): Видео - 216-0772000 Помоему самое время задуматься об этом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- mihas000 писал(а): Пришел с пост кодом 00. Все напруги есть, клок есть ресет сброшен. VCC_NB_PWRGD, SB_PWRGD есть Север на прогрев не повелся, на замену тоже :) (север поставил новый) И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- А в довесок к видику на этой платформе с памятью еще частые проблемы бывают |
mihas000 [ 14 мар 2019, 11:24 ] | |
sya256 писал(а): И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы. Да не все они ведутся на прогрев, да и плата с отсутствием посткодов с 001 мостом это уже диагноз, не буду же я сразу менять видик, правильно? А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался?. Плата была не гретая |
sya256 [ 14 мар 2019, 11:33 ] | |
mihas000 писал(а): А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался? Было такое но на других платформах ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Более того бывает что плата ведет себя будто КЗ на ней из-за видика. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- То есть на кнопку реакция на секунду только. |
Edn [ 14 мар 2019, 11:56 ] | |
mihas000 писал(а): А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды Только если шина просажена. А как меняется потребление на ЛБП ? |
mihas000 [ 14 мар 2019, 12:24 ] | |
Edn Ток поднимается до 1.19-1.20а и висит статично Текстолит под видиком нормальный не потемневший, видяха не калится после включения Может конечно север из партса брак попался |
sya256 [ 14 мар 2019, 12:29 ] | |
Чип сушили перед установкой? Он ровно сидит на плате? |
mihas000 [ 14 мар 2019, 13:19 ] | |
sya256 Да конечно, я все чипы сушу, сидит как дома. Причем я его перекатал ещё раз |
mihas000 [ 15 мар 2019, 11:57 ] | |
Снял рабочий север с донорской платы, посадил на больного и тоже самое. Север не причем. |
planetoxod [ 15 мар 2019, 12:32 ] | |
Пульсации по питаниям в норме ? |
Uomo [ 15 мар 2019, 14:01 ] | |
может пора искать неисправность, А не в слепую чипы менять ? |
mihas000 [ 15 мар 2019, 18:03 ] | |
Міша Смич Подскажите что бы вы сделали на моем месте? |
Uomo [ 16 мар 2019, 04:16 ] | |
mihas000 писал(а): Подскажите что бы вы сделали на моем месте? постарался бы найти схему, хотя бы похожую поставил бы тестер сокета в слот если клиент готов платить - купить плату под замену чипов ( ума ), и не тратить время |
mihas000 [ 26 мар 2019, 11:46 ] | |
Плата ушла в разбор, найдена другая под восстановление |
