Текущее время: 26 апр 2024, 23:17
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения Добавлено: 20 мар 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую! Ноутбук Toshiba Satellite U940-D4M, нет ИЗО, в систему, кажется, тоже не загружается. Разобрав выяснил, что при включении очень сильно нагревается микросхема, обозначенная на плате "UH4". По схеме обнаружил, что это MX25L1606EM2I-12G_SO8. Но об этой микросхеме понятной для меня информации найти не получилось. Скажите пожалуйста, кто знает, что это за микросхема? Скорее всего в ней проблема или греется из-за другой микросхемы?
IOD
Заголовок сообщения: Re: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения Добавлено: 24 мар 2019, 15:33 |
Булат Ибраһим писал(а): По схеме обнаружил, что это MX25L1606EM2I-12G_SO8. Но об этой микросхеме понятной для меня информации найти не получилось. Больше чем в datasheet, вы об этой микросхеме вряд ли узнаете.
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения Добавлено: 24 мар 2019, 19:50 |
IOD, по Даташиту я понял, что это какая-то память. В схеме (стр. 24) написано около этой микросхемы "SPI ROM for Win8 (2MByte)". Как это понять? Там написана информация о лицензии на Windows8? Как я знал ранее, такая информация прошивается в Биос.
