Текущее время: 28 мар 2024, 23:05
Vladislav15
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука Добавлено: 22 мар 2019, 23:54 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 17:25 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 6 Откуда: Kharkov
Всем привет. товарищи. Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука Toshiba satellite c 660. ПЛАТФОРМА- vendor LA-6842P.REV1.0 На ноутбуке было залито power circuit( силовая часть) а именно-High-Speed Step-Down Controller и вокруг него были залиты smd конденсаторы, которые стоят в цепи питания. я все конденсаторы выпаял, обвязку сдул, пропаял, и заменил конденсаторы. после чего, проверил, все напряжения поступают и обвязка в норме. Но плата не запускается, при нажатии на кнопку, плата включается, куллер крутится 30-40 секунд, потом начинает еще быстрее крутится и плата выключается. на плате горят светодиоды питания, горит светодиод аккумулятор и аккумулятор заряжается. Скачал схему и все напряжения проверил - напряжения терминации ОЗУ -1.5 в есть - силовая дежурка 3.3 и 5 в есть -фазы питаняи процессора работают, на проце есть напряжения, - северный мост работает, есть и на нём напряжение питания. ( осциллографа нету, работу кварцев не проверял) мультиконтроллер рабочий, так как он дает команду на зарядку аккумулятор , и сигнал на ШИМ , что бы формировались все дежурки. Процессор менял, не помогло. Сокет RPGA988A. Изображения на матрице вообще нету, ни подсветки, ничего, просто матрица черная, на внешний монитор также не дает изображение. В место wi-fi модуля, я вставлял пост карту для ноутбуков- так на пост карте только один ноль горит и всё. на пост карте этот ноль означает ошибка в самопроверки, и на пост карте светодиоды CLK и RST вообще не загораются. я смотрел по схеме этого ноутбука, все напряжение на плате в норме и шим-контроллеры выдют их. не пойму в какую сторону искать проблему. Буду рад за любую помощь. С Ув. Владислав
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука Добавлено: 23 мар 2019, 10:37 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
Vladislav15 писал(а): В место wi-fi модуля, я вставлял пост карту для ноутбуков- так на пост карте только один ноль горит и всё. здесь нужно использовать пост-карту для compal
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука Добавлено: 23 мар 2019, 11:25 |
Vladislav15 писал(а): По вашей логики, для каждой платформы нужна своя пост карта? нет, но производитель материнских плат compal обычно не разводит стандартную шину LPC на разъем wifi для диагностики, а использует специальную последовательную шину. поэтому для диагностики материнских плат compal у ремонтников есть отдельная пост-карта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- но конкретно в вашем случае, на этой плате согласно схемы есть LPC Debug Port - маркирован как H7. скачай схему и вызвони разведены ли туда сигналы LPC, если да, то пробуй паять обычную пост-карту на H7.
Vladislav15
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука Добавлено: 23 мар 2019, 11:59 |
спасибо за совет. попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ---------- Подключил пост карту на LPC dbug port. пост карта высветила 00- error in self test- то есть ошибка самотестирования. И постоянно мигает светодиод CLK. я так понимаю, проблема с частотой, какой-то из кварцев не генерирует частоту? если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд: ---------- eugkov Добрый день. нашел я на плате LPC dbug port. подпаял я к нему Post карту. При включении ноутбука на пост карте есть 00-error in self test- то есть ошибка само тестирования. Светодиод resetA не мигает вообще, ни разу даже не мигнул, Но, вот светодиод CLK постоянно мигает. Я так понимаю проблема с частотой, какой-то кварцевый резонатор неисправен, либо северный мост. Вы что скажите, как вы думаете? Решил попробовать поменять процессор и озу- не помогло. так же включаться на 30 секунд, и потом выключается.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука Добавлено: 27 мар 2019, 09:41 |
Vladislav15 писал(а): Но, вот светодиод CLK постоянно мигает так и должно быть. надо еще проверить разведены ли от мульта линии на этот LPC debug port. Тестером вызвонить прямо на ногах мульта и пинах порта.
