Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-199 после замены видео
Добавлено: 25 сен 2012, 17:38
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 16:05 Наличности на руках: 7.80 Сообщения: 240 Откуда: Украина
Toshiba Satellite A210-199 после замены видео нет инициализации.Плата 6050a2127101-MB-A02.Все напряжения в норме.BIOS прошил.И выгорает L549.Подскажите есть ли у этого апарата типовая неисправность.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-199 после замены видео
Добавлено: 25 сен 2012, 23:30
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
djchik писал(а):
И выгорает L549
Раз выгорает, то есть КЗ по питанию 1.8V. Только северу уже наверно крышка, раз дроссель горит. Смотрите сопротивление на ключе Q623 с сторон стока и истока на землю.
