Текущее время: 19 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО]Satellite A300-1EB вырубается от зарядника в windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:20
Satellite A300-1EB
мать: pt10s-6050a2169401-mb-a02
платформа: Inventec Potomac 10S PT10S
Схема: http://depositfiles.com/files/7mlw5p65f
С батареей работает нормально, никаких нареканий.
Но если подключить зарядник, то в DOS, linux, live winxp - все отлично,
а вот если загрузить родную windows7 то на выбор
1. перезагрузка - 70%
2. артефакты и зависание - 30%
Знаний не хватает куда копать, напруги мерил в момент зависания, обычным мультиметром, вообще не изменяются, только на проце немного поднимается на сотые вольта.
пока отложил его, так как с таким еще не сталкивался, прошу совета более опытных мастером.
есть подозрение на мульт и биос, но мульта подкинуть нет, а биос сейчас пока нет времени зашить.
Последний раз редактировалось Angell 26 сен 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1EB вырубается от зарядника в windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:22
viewtopic.php?f=54&t=2777
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1EB вырубается от зарядника в windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:00
Спасибо за подсказку уже сам нашел этот топик и уже сделал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE A300-1EB (6050a2169401) Выключается при работе и артефачит
в форуме Toshiba
Piglet666
15 мар 2021, 23:01
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c855-12m (PLF/PLKR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Опознать резисторы зарядника..
в форуме Toshiba
Dejmos
10 фев 2015, 18:41
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
2107
20 июл 2017, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
2501
22 мар 2020, 20:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 9
