Текущее время: 16 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:44
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук
Ноутбук Toshiba L500-1WP MB LA-5322P проблема с охлаждением MB LA-5322P Rev 1.0 с диагнозом "самопроизвольно отключается".И действительно,после включения минут через 15 выключился.Насторожило ,что при включении вентилятор долго молчал и при загрузке логотип со странным красным подчёркиванием.Прошил оба биоса с чистым ME.Картина поменялась.Вырубаться перестал.Потестил Aida 64 ,нагрев максимум 60 гр.,и заставка стала как обычно на тошибе. Но остался один косяк.При входе в биос вентилятор стартует ,крутится какое то время и останавливается.И через пол минуты -минуту вырубается от перегрева и пока не остынет радиатор, Windows не загружается,точнее пока при загрузки винды не начнёт работать вентилятор.Если при неостывшем до конца ,ноут вырубается на пол пути.И получается вроде как рабочий ноут,но совесть не даёт добро отдать клиенту.
Посоветуйте на что обратить особое внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:00
Ну проблемы с этой тушей не новы.
0) Дамп с чистым ME-регионом, очевидно у вас очищен. но посмотрите.. viewtopic.php?f=54&t=18597
Далее танцы...
1) Радиаторная трубка - снимаем, убираем кулер. Левой рукой за решетку радиатора .правой рукой фен на 300 С дуем на пластину прилегающую к ЦП (самую удаленную) ждем 6-10 секунд если рука не терпит левая значит труба не разгерметизирована.
2) Смотрим на плату по питанию ЦП и видика, по видику есть кондер PC 602 (330 мФ на 5,3 В) если не ошибаюсь который электролит и параметр ESR бывает очень низким до 0,2% элементарно проверяется китайским тестером типа LCR - T4.
Второй вариант если рубится в нагрузке видео. первый если трубка не рабочая.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:12
Вопрос,почему же с виндой всё штатно работает?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:26
ничего не понял?
штатно не штатно, вас кулер беспокоит? так он может и не крутиться когда холодно.. если у вас все штатно работает, чего сообщения создавать?
сделайте что посоветовали потом размышляйте измеряйте, меняйте коли нужно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:30
По моему по русски написано.При работе винды проблем нет.Но при входе в биос вентилятор крутиться некоторое время и отключается(вентилятор),а далее находясь в биосе через минуту -полторы выключается ноутбук от перегрева.Это что по вашему не проблема?Или такого не может быть?
---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ----------
Я сам до сих пор пользую старенький A300-145. И точно знаю что если зайти в биос,ноут будет в нём пока не ты не захочешь это сделать.Процессор нагревается,кулер включается.Всё как положено.
А в том ноутбуке ,складывается впечатление ,что это не дефект материнки,а как будто он со времён покупки так работает.Зайдя в биос можешь не успеть даже загрузку с флешки включить.,потому что через пару минут он вырубится.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
И что ? С виндой ,он становится хорошим,а в биосе плохим?
Трубки нормальные,это уже проверено.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:03
khars
После всех маниуляций с биосом попробуй обновить его из под Windows официальной прошивкой с сайта
Автору темы по ссылке, которую дал recordsman это помогло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:12
Это я тоже пробовал,но привело к первоначальному результату.
На заставке логотип Toshiba leading innovation с красным подчёркиванием.
В винде стал вырубаться минут через 20
В биосе ведёт себя точно так же.
Пришлось перепрошивать обратно программатором.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:35
Из каких соображений вывод, что от перегрева? Замеряли температуру кристалла? И опять же какого? Если с трубкой все нормально, то смотрите в сторону системы питания или видеочипа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Вот когда NEC умрет, так же будете думать на перегрев?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:15
Замерять температуру в данном случае совсем не обязательно.Вывод из соображения ,что при работающем кулере и более загруженной системе не происходит никакого отключения.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:43
Была у меня такая проблема, дело было в видеочипе. Суть была в том, что в винде драйвер включал управление питанием (ну там частоту видика сбрасывал/видеопамяти), а до загрузки винды вёл себя точно так же как у вас.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки
в форуме Toshiba
sip
27
6657
03 окт 2014, 11:06
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Не запускается с i5-450m
в форуме Toshiba
FSergey
04 ноя 2018, 23:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
в форуме Toshiba
alex2290
05 авг 2014, 10:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 15:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
в форуме Toshiba
IgoVaP
12 июн 2018, 23:37
motuz203 Перейти к последнему сообщению
