Текущее время: 23 апр 2024, 23:17
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350D, работает через раз Добавлено: 27 сен 2012, 12:55 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Const_D писал(а): Собрал в кучу - не запускается. А разобрал - опять работает? Const_D писал(а): Напряжения все в норме. А LPC что говорит? Часом не ударный бук? На изгибы, прижимы какая реакция?
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350D, работает через раз Добавлено: 27 сен 2012, 14:35 |
Const_D писал(а): Схемы нет, LPC посмотреть не могу и подключиться к ней, к сожалению. ИМХО схемы такой вроде пока нет. Огласите список микросхем хотя бы. Включая мульт. Const_D писал(а): После 2-3х включений перестаёт запускаться. И расшифруйте подробнее эту фразу. Т.е. не включается вообще или включается но нет изо. Const_D писал(а): LPC посмотреть не могу и подключиться к ней, к сожалению. Почему? Нечем?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350D, работает через раз Добавлено: 27 сен 2012, 15:30 |
Тогда лучше осциллографом глянуть LAD0-LAD3 (выводы 5,7,8,10). На 926 полно типичных схем подключения LPC. Поищите. Если активность есть тогда имеет смысл подключать поскарту. Если активности нет то Const_D писал(а): Север 216-0674022 часто мрут. Можно дунуть и делать выводы.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350D, работает через раз Добавлено: 28 сен 2012, 11:16 |
Const_D писал(а): После включения с установленной или вынутой видеокартой останавливается на POST-коде 28h. При нажатии кнопки DOWN на пост-карте пробегают коды до C0h (HDD не подключён). Очень похоже на то что видеочип или плохой или не досел. На внешний монитор что кажет?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350D, работает через раз Добавлено: 01 окт 2012, 11:57 |
Const_D писал(а): Ещё момент, при отключенной видеокарте, светодиоды подсветки логотипа Toshiba загораются сразу как при нормальном запуске. Дык и я про то же. Код 28h это он ругается на сброшенный смос или не установленный Wi-Fi. А С0h это имхо конец инициализации. У вас просто видюха не работает как надо. Очень похоже на то что не досадили чип или он плохой.
