Доброго времени суток. На руках сей аппарат.
Из предварительного:
-нет дежурных напряжений
-на кнопке 0
-на зарядке аккумулятора 12V с отсутствием оного
-ШИМ дежурки TPS51020 (U8101) начинает жутко грется при подключении питания. Был заменен на другой с донорской платы, картина не изменилась.
-дабы исключить нагрузку на TPS51020 были подняты дроссели L8100 и L8101
Возник вопрос - должно ли держаться напряжение на заряднике при отсутствии аккумулятора? (можно ли попробовать запустить плату без него)
Пните в нужную сторону, ремонте новичек, сильно не ругайте
